Старый 12.02.2013, 08:50   #1
master_master
По умолчанию Камера заднего вида в зеркале не сразу включается
Добрый день Всем!
В последнее время стал замечать что камера заднего вида в зеркале не сразу включается.
Включаю заднею скорость R - на зеркале появляется синий экран на секунды 3-5 и потом уже камера....
Раньше такого не было - как бороться?
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:50 ----------
сегодня заметил еще что появляется синий экран потом ничего (зеркало) и потом включается камера.
умирает или что то нет контакта?
master_master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 19:44   #2
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
По умолчанию Re: Камера заднего вида в зеркале не сразу включается
Сообщение от master_master Посмотреть сообщение
Добрый день Всем!
У меня 100% то же самое, я решил что камера сдохла, заказал еще 1 шт.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
Кстати, первая была с матрицей сони:
http://www.ebay.com/itm/SONY-CCD-Rea...fdddf0&vxp=mtr
Новую заказал подешевле:
http://www.ebay.com/itm/330674617560...84.m1439.l2649
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 22:08   #3
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
А может просто холодно зимой и камера дольше разогревается?
Это так, в качестве бреда.
Можно попробовать быстро включить-выключить ЗП пару раз - если это так, то повторно должна быстрее включиться.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 01:25   #4
bkmz85
Аватар для bkmz85
Сообщение от Incognitoff Посмотреть сообщение
Если 3-4 раза включить ЗХ то камера начинает работать. Но не всегда, иногда не начинает.
Старый 13.02.2013, 07:35   #5
master_master
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Сейчас работает так.
Включаю заднию - синий экран и потом ничего.
Несколько передергиваю на R и камера включается... Но это не дело.
У нас -9 сейчас. Камера при -20 работала нормально.
Поеду к ОД на диагностику....
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:35 ----------
Камеру самому как сложно заменить?
Старый 15.02.2013, 00:41   #6
Incognitoff
Подергал свою.
Быстро переключал между ЗП и нейтралью.
Первое включение - секунда синий экран, потом нормальное изображение.
Повторные включения - сразу нормально.
Так что теория о прогреве не такая уж и бредовая
У нас сейчас плюс 2 на улице, при более низкой температуре инерционность будет более заметной, кмк.
Старый 28.02.2013, 15:25   #7
GAD83
Аватар для GAD83
У меня и в -36 камера нормально включается (тьфу-тьфу-тьфу), так что мне кажется что лучше к ОД.
Мастер отпишись по ОД, что сказали?
GAD83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 12:02   #8
sunex
Отпишите, как установлена камера. от чего питаете. Скорее всего вы запитали от заднего фонаря , что не всегда дает положительный результат (особенно с китайской головой).
Симптомы: включается темный (синий) экран , через несколько секунд включается камера. После включения задней скорости наблюдается белая картинка, через некоторое время снова камера работает и т.п. глюки у которых нету закономерности.
Решение: запитать СТРОГО от головы (выход ccd +12v) если нету, то от провода cont +12v (подается при включении головы, обычно это провод управления активной антенной, саба,усилителя и т.п допов) - в 99% все "глюки" пропадают.
sunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 15:37   #9
bkmz85
Аватар для bkmz85
sunex, спасибо, буду пробовать. А то уже камера новая почти приехала.
Старый 06.03.2013, 09:01   #10
bkmz85
Аватар для bkmz85
Сообщение от sunex Посмотреть сообщение
Блин, а тогда же все время будет питание на камере, это ж не айс. Так-то, от фонаря, она включается только когда нужно, а от +12v будет всегда включена. В теме про камеру, вроде как, обсуждалось что так не хорошо.
Старый 03.04.2013, 08:30   #11
bkmz85
Аватар для bkmz85
Приехала новая камера, и все ОК. Кстати, у этой картинка 100% по центру. Как у оригинальной. Брал за $15.
Старый 07.04.2013, 13:11   #12
bkmz85
Аватар для bkmz85
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
Можете фоку выложить?
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:11 ----------
Центр бампера - правый уголок на мониторе.
Старый 07.04.2013, 17:46   #13
albedo
ЗАБАНЕН
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
[/COLOR]Центр бампера - правый уголок на мониторе.
Спасибо за фото.
Не понял этой фразы.
Получается - половину бампера не видно?
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 19:15   #14
bkmz85
Аватар для bkmz85
Спасибо за фото.
Ну не половину, где-то четверть.
Старый 04.04.2013, 10:55   #15
dmi202
У меня такая же беда со штатной камерой и дисплеем в зеркале как у master_master и на такой же машине, в январе камера перестала включаться вообще, поехал 2 февраля к ОД, посмотрели, сказали камера сдохла, это у них бывает, ща закажем . И вот до сих пор камера едет собаками и голубиной почтой из Японии. За это время камера периодически включалась и выключалась, сначала изображение перекашивало и камера отключалась как при потере синхронизации, потом на дисплее горели только парковочные полоски а изображения с камеры не было, периодически камера то работает, то нет. Вообще не понятно - ЧТО вышло из строя камера. дисплей или проводка. ОД сказали, что внутрь камеры попала вода, но я посмотрел камеру и ее защиту - оказалось брешут, не может она туда попасть. Обещают привезти камеру сегодня (восьмой раз за два месяца). Посмотрим что получится. Похоже это у них штатная беда.
dmi202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
