Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 03.02.2017, 13:23   #1
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
картинок нет! берете предохранитель что в желтый сьемник вставляется -по размеру,обламываете по середине перемычку в предохранителе и припаеваете к ножкам провода повыше к изоляторам чтобы предохранитель встал в блок, и от него выводите провода в салон под кнопку(с лева есть места с заглушками под выключатель, и все
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 13:30   #2
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Супер!!! А если КЗ???? Ещё такое советуете Уж проще предохранитель достать и вставить раз в пол года.
Старый 03.02.2017, 18:08   #3
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Так и до пожара недолеко, при КЗ. Тьфу три раза.
Если есть желание поставить кнопку то последовательно ей надо включить предохранитель на тот же ампераж.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 14:08   #4
igorchernyi
причем ту раз в пол года? авто с такой комплектации-АКБ разряжается при - 25 -30 мороза за 2 дня до 7в , вот и нужна эта кнопка-предворительно выключая перед сильными морозами и при длительной стоянке , тот кто ездиет каждый день на авто и не знает что акб в этой комплектации садится
Старый 03.02.2017, 17:15   #5
Ни чего не разряжается, больше недели стоял авто в праздники новогодние, всё нормально было. Если за 2 дня садится АКБ, то тут 2 причины. 1 утечка тока (есть тема по этому поводу), как раз кода достаётся этот "транспортный" предохранитель утечка пропадает. 2 слабая плотность электролита (плохо заряжен). Но если Вы разрываете цепь таким путём и АКБ не садится, значит у Вас 100% утечка тока. Проверьте утечку. Вот соответствующая тема
Старый 03.02.2017, 20:11   #6
igorchernyi
ну конечно же поставил предохранители-вставки -на оба провода по амператожу-забыл в описании сказать
я уже все темы читал , и плотность не причем в моем авто_ -корпорация япошек официально признала ошибку в этой проблеме по этой модификации,-не засыпает комп -засыпает но самописцем проверяли-может проснутся и через 5 часов да и через 10ч ,, у Вас какая комплектация? авто от кнопки заводится ?
Старый 04.02.2017, 09:19   #7
У меня же написано какой авто, Ultimate, да с кнопки. Утечка была тоже "плавающая", в теме про утечку тока отписывался.
Старый 04.02.2017, 10:02   #8
igorchernyi
Outlander III 2.0 CVT Invite -вот про эту модель японцы признали ошибку! датчик антенного блока который ищет ключ с чипом -часто просыпается и ищет сигнал- вот в чем ошибка на этой сборке
Старый 04.02.2017, 18:39   #9
Добрый вечер! Проясните, машина точь в точь такая, "машина ищет ключ с чипом", ключи обычные, закрыть-открыть, на что это влияет и есть ли это у нас?
Старый 06.02.2017, 18:00   #10
Имелось в виду имобилайзер?
Не так спросил. Возможно имелось в виду что датчик антенного блока при не включенном зажигании ищет ключ?
Добавлено через 1 час 6 минут
Вопросы снимаю разобрался, Что-то меня изначально занесло не туда.
Старый 08.02.2017, 12:00   #11
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Друзья доброго всем дня!
Глюк ETACSа проявился один раз - в Новый год-вылечил снятием клеммы-
уже месяц ничего не глючит.
Есть возможность поставить у ОД новый блок ETACS.
Есть ли смысл мучить машинку?
Еще пугает, что слетит чиповка с ЭКО и другими "плюшками"...
Заранее благодарен за конструктивные советы...
Старый 08.02.2017, 12:03   #12
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Смысл конечно есть. Чиповка с ЭКО не слетит, т.к. залита в ЭБУ, а не в ЕТАКС. Но даже если активированы в ЕТАКСе скрытые функции, то в новый блок заливают всё что записано в старом.
Старый 04.02.2017, 10:24   #13
Они ведь вроде новую прошивку заливают в ЕТАКС, так и лечится. Кто то отписывался уже. Вам прошивку меняли?
Старый 04.02.2017, 11:59   #14
igorchernyi
так вот слежу за этой темой -жалуются что фары включатся то вентиляторы ,( раньше хотел поменять прошивку и дилер согласился) я для себя вывод сделал что лучше родная прошивка, прохожу в отпуске 8-9 тыс км -ни какого глюка, так что дело личное,
Старый 06.02.2017, 13:00   #15
Eugened
поменял ETACS после окончания гарантии. Фары давно загорелись, еще прошлой весной на ТО обратил на это внимание мастера-приемщика - скинули предохранитель, ненадолго помогло.
В декабре закончилась гарантия, в январе приехал к дилеру по другому вопросу, но заодно спросил про блок. Естественно, сказали, что после окончания гарантии они не могут поменять. Тогда написал на сайте MMC, описал ситуацию. Примерно через неделю позвонили - подтвердили бесплатную замену, еще две недели примерно ждал, пока придет.
Вывод: в случае возникновения вопросов писать MMC, это работает.
Eugened вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
