Точно баг! Сейчас тоже отключил аккум. на 10 мин., включил и "евросвет" исчез. Какие все-таки у ОД бывают дебилы....[COLOR="Silver"] ...
Такого не было ..
Понятно что ОД надо было не морочить голову .. а позвонить в РОльф .. как здесь ..:
Сообщение от STASIK007
... в Рольф гарантийщикам - они посоветовавшись рекомендовали скинуть клему АКБ минут на 10.... Ну так я и сделал. О чудо! Все прошло! Свет горит теперь как положено ... может разовый глюк.
Запомнить надо .. решение .. скинуть клему АКБ минут на 10....
STASIK007, Спасибо за информацию. Тоже самое произошло и на таком же пробеге
Неделю назад ближний свет стал гореть постоянно, как только поворачиваешь ключ зажигания, при этом переключение положений ручки включение света никак не влияет. Только заметно, когда ручка переходит положение "Авто" либо "ближний свет включен" тогда панель горит менее ярче. При этом вентиляторы охлаждения тоже всегда работают.
Сперва поехал в сервис, менеджер решил что самоактивировалась функция ДХО. Хотя какая связь ДХО и вентиляторов. В сервисе очередь, записался. Потом вечерком почитал форум. Скинул клемы, все стало работать как надо.
Сегодня опять таже фигня, прошло всего 5 дней. Клему не стал сбрасывать. Поеду опять записываться к электрику.
