Результаты опроса: Вы пользуетесь подрулевыми лепестками?
Мотор 2.0л, лепестками пользуюсь регулярно. 40 9.35%
Мотор 2.0л, лепестками не пользуюсь, или пару раз поигрался ими. 128 29.91%
Мотор 2.4л, лепестками пользуюсь регулярно. 41 9.58%
Мотор 2.4л, лепестками не пользуюсь, или пару раз поигрался ими. 219 51.17%
Голосовавшие: 428. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 08.03.2014, 21:44   #1
V4123
По умолчанию Re: Кто-нибудь пользуется лепестками?
Удобно еще на крутых спусках на первую передачу переходить не оттормаживаясь.
V4123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 13:02   #2
v888v
Аватар для v888v
Имхо убеждаюсь - "лепестки на варике" похоже это не то что "лепестки на прочих автоматах". Слишком надо хорошо знать варик чтоб лепестками пользоваться.
Старый 09.03.2014, 14:00   #3
globus2003
а что нетак в вариаторе при пользовании лепестками?
Раннее люди писали уже, что на лепестках ГТ уже со 2-й передачи всегда заблокирован, что не ведет к избыточному тепловыделению при обгонах.
Есть еще какие-то данные?
Старый 09.03.2014, 15:46   #4
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
...медленно умирающий CVT.
Старый 09.03.2014, 21:21   #5
globus2003
Про 2-ую и выше - возможно путаница. Наверное ктото взял, отсюда мысль про скорость до 19 .. ну и сопоставил со 2-ой ..
ну эт я от себя написал, по своим ощущениям =) просто обощил так сказать =)
Кстати у нас графики тоже есть из положения СТОП
я по ощущениям могу сказать, что на скорости ГТ также заблокирован, даже если скинуть пару передач и утопить тапку
а по существу?
Старый 09.03.2014, 22:24   #6
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Откуда дровишки?
При тапке в пол разблокируется, это четко заметно. Потом слегка приотпускаешь педаль, и в какой-то момент ощущаешь пинок под зад, это ГТ блокируется обратно.
ЗЫ Я пока нашел для себя единственное применение лепестков - принудительное включение 1 передачи, когда это надо. Т.к. режим L на селекторе ведет себя не всегда предсказуемо. Я уже чуть раньше писал, проверил несколько раз. Поднимаюсь в торговом центре на парковку на крыше, винтовой пандус, уклон большой, скорость очень низкая, примерно. На 1 передаче движок дает 1500-1600 оборотов, в режиме L иногда обороты падают до 1200-1300, и машина заметно начинает "захлебываться".
Старый 09.03.2014, 22:35   #7
globus2003
у меня такое поведение в режиме Д, а вот на лепестках пинка у меня не было... по случаю еще раз проверю.
Старый 10.03.2014, 09:29   #8
bc----
Да, я именно про режим Д говорил, пардон, если неправильно понял. На лепестках разблокировки нет.
Старый 09.03.2014, 20:37   #9
v888v
Аватар для v888v
На лепестках похоже что ГТ шустрее работает. Мне нравится на лепестках. Был бы инструмент замера - температура варика и состояние блокировки ГТ - было бы яснее конечно.
Чтоб разогнать авто потребуется другое передаточное отношение в варике. Что в режиме D. Что на лепестках. Значит ГТ в это время работает. Я не представляю что передаточное отношение в варике можно изменить без ГТ. Хотя. На лепестках, согласен, ГТ шустрее отрабатывает переход. По крайне мере мне так кажется как водителю. Как это достигается, и так ли это на самом деле - вопрос.
На самой передаче, при лепестках - ГТ заблокирован. Про 2-ую и выше - возможно путаница. Наверное ктото взял, отсюда мысль про скорость до 19 .. ну и сопоставил со 2-ой .. вот цитата, про вариатор:
В отличие от вариаторов фирмы Honda, JATCO использует гидротрансформатор. Его основная цель - обеспечить плавное ускорение автомобиля из положения "стоп" путем полного гидравлического отключения трансмиссии от двигателя. Гидротрансформатор работает на небольших скоростях, ориентировочно до 19 км/час.
Но там разговор идёт о разгоне из положения СТОП.
Только в нашем случае не до 19 км/час а побольше, если обратить внимание на синюю зону.
Тогда понятен рисунок:
Разгон из положения "стоп"
И применяя к режиму D и лепесткам, будет все верно - работа сцепления из положения "стоп"
Разгон из положения "стоп" в режиме D
Старый 10.03.2014, 00:17   #10
v888v
Аватар для v888v
На лепестках если после разгона тапку при-отпустишь - получается эффект торможения двигателем. Раньше кстати так и писал я что на лепестках торможение двигателем сильнее чем в D. Счас вот думаю так это ведь не само торможение двигателем больше на лепестках - а просто фиксированное передаточное отношение в варике. А в D - передаточное отношение меняется мозгами плавненько, видать есть куда меняться, скорость сильно не падает когда тапку отпускаешь, только расход меньше.
То есть для разгона можно и на лепестках и в D. А вот после разгона в D проще катить получается.
Старый 17.03.2014, 19:43   #11
dolph777
Пользовался пару раз, пока двигатель не рву - обкатка, но понравилось торможение двигателем в ручном режиме, даже учитывая то, что больше 2500 оборотов не давал!
dolph777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 10:43   #12
KAVMO
Опробовал лепестки на трассе - удобная вещь, помогает при обгонах держать авто в тонусе.
KAVMO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 13:06   #13
BZLP
Аватар для BZLP
По моему если надо обогнать то лепестки очень удобная вещь, а вариатор и без них перегрев периодически выдаёт.
BZLP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 13:34   #14
япошка77
Авто: аутлэндер III 2,4 в максималке и тиида 1,6 АКПП
не пользуюсь. но однажды был случай на ситроене С5 ещё катался. коробка типтроник. гнал из аэропорта домодедово, трасса - лёд голимый. заметил впереди дтп, по тормозам, а она не останавливается, только абс трещит. стал бить в ручном режиме коробку на понижающую, именно бить, потому как я её на понижающую а она обратно вверх перескакивает. но ничего, в итоге я победил. успел остановиться до места дтп и аккуратно объехать. если бы не возможность переключения в ручном режиме думаю влетел бы в группу отдыхающих.
япошка77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 15:50   #15
Возможно у людей есть стремление довести до максималки комплектацию авто, это вполне понятное желание. Машине-год, лепестков нет, пару раз попробовал в ручном режиме на вариаторе-не впечатлило. Устанавливать лепестки не собираюсь. Если-бы были установлены, то удобства сомнительны. Это мое мнение, доказывать мне необходимость кроме внешних понтов-не надо.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
