помогите.троит двигатель ,когда завожу авто с остывшем двигателем.обороты плавают то 500 ,то 2000,может даже заглохнуть,приходиться подгазовывать.обычно это происходит когда большая сырость на улице.когда холодно на улице проблема исчезает.авто на газу
А заводится она на бензине и работает до прогрева 40С, а потом переключается на газ? в какой момент начинается неровная работа двигателя?
Вопрос в тему.
Началась следующая петрушка:прогретый мотор заметно потряхивает,обороты по стрелке - в норме,по диагностике - плавают с 720-750.В дождливую погоду или при большой влажности,тряски нет и тяга заметно лучше.Бьюсь уже 6 мес с этой проблемой никак не решу.Из проделанного:катушки проверил-норм,свечи поменяны, кольца на форсунках заменены (два пропускали воздух),топливная чистая,воздушный тоже,генератор работает как часы при любой нагрузке,диагностика не выявила ничего,ошибок нет.Авто на газу,тряска что на бензе что на газе,разницы нет.
Крик отчаяния ,просто нету сил уже.Помогите советом,что еще можно посмотреть и где?!
Сервисменам,официалам и нет,кол осиновый вбить хочется.
по поводу пробоя искры смоттри на заведеном двигле в кромешной темноте..походу гдето не контакт..в сырую погоду начинает контачить по сырости..(вода проводник)смотри провода снизу..контакт их в пап мамах.тупо перебери все.чистка-аэрозоль для карбюратора(неплохо высыхает)подожми контакты..осмотри провода..некоторые горе электрики протыкают провод щупом для прозвона.в последствии он через микро дырочку сгнивает..наити краине трудно..удачи.
