Re: Неожиданно стал владельцем Outlander III. Субъективный обзор.
Сообщение от drum
Да я и не заморачиваюсь[COLOR="Silver"]
Есть. Вдоль бампера здоровенная труба идет. Я правда не знаю насколько это продуктивно.
мдя....
не понимаю я производителей... почему вот так?
почему они думают, что российским покупателям не нужно то, что предлагается покупателям в других странах
как бы не было бы смешно, но хочу штатный саб в багажнике . и как сказал манагер в салоне - хотеть не вредно. вот!
зла не хватает. ух!
p.s. извините за флуд
Сообщение от Барисыч
гораздо продуктивнее, чем без трубы... Как у нас.
Может это только на 7 ми местных? Или у вас с 7 местами тоже усиления нет?
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
Сообщение от v888v
На Outlander III .. помошник есть .. действует несколько сек .. при переносе ноги с педали на педаль .. далее не действует .. (читал в руководстве). А раз после не действует есть общее правило - ручник, именно на уклонах ручник актуален .. для подстраховки от случайного отката ..
Не понимаю я о чём вы говорите. На нейтралке не держит вообще ни секунды. Всё проверил и передом и задом и наперекосяк. В режиме D Стоит как вкопанная сколько хочешь. Какие несколько сек? Но ещё раз повторяю, что дополнительной опцией это считать по меньшей мере странно. Это нормальная ситуация для автомат коробок. То, что у кого то на автомате катится назад говорит лишь о том, что автомат уже умирает. ИМХО
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
Сообщение от Nicolaus
мдя....
зла не хватает. ух!
Так саб идет в максималке..............или нет?
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
Сообщение от iAndrey
У меня с MMCS и камера с разметкой включается только после прогруза.
Точно! У меня тоже. Если сразу заднюю воткнуть до загрузки ГУ то без разметки
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
по поводу сигналки обращайся туда где ее ставили, наверняка что то не так намудрили.
С сигналкой тоже все в порядке. У меня что то с ключом(может батарейка садится. На табло периодически выскакивает "KEY NOT DETECTED" Я так понимаю, что дверь открывает , а с сигнализации снять не успевает.
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
Сообщение от globus2003
у меня вообще ощущение того, что там фреона нет, т.к. дует слегка прохладным воздухом и делает это на минимальных оборотах.
Фреон есть! Сегодня терзал климат в разных режимах. Поставил на самый мин (почему то это 15 градусов, а не LO как в других машинах) И на максимум вентилятор. Климат наморщил мозг на мгновение и подул сильно и ОЧЕНЬ холодным воздухом. А в автомате я так и не понял алгоритма.
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
Так, что то, что вчера казалось глюками с вашей помощью перешло в разряд штатных ситуаций. Всем спасибо.
В водительской двери проснулся сверчок. Назойливый. Ужасно бесит. Что делать не знаю.
Сообщение от drum
Вы попробуйте на на крутой горке. Под небольшим уклоном и у меня без этой "фишки" назад не катится, а вот если приличный наклон, то плавный откат есть и был с первого дня. Практически каждый день с этим сталкиваюсь на одном светофоре с наклоном градусов 35-40.
Практически на каждом современном авто есть эта опция и она специально указывается в прайсах (или описаниях). Задача держать колодки несколько сек. дабы успеть перенести ногу с тормоза на газ.
На Тигуане (Шпунт писал) есть как опция "автохолд" которая работает как электронный ручник, но я сомневаюсь, что ее установили на Ауте (это печаталось и освещалось бы везде маркетологами), поскольку на фольце есть возможность включить или отключить самому эту функцию.
Сообщение от Piton Bob
У нас и 7 ми местных нет.
Ну вот вам и ответ. При чём тут разные страны? Усилитель бампера для защиты пассажиров на 3 ряду
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:59 ----------
Самое интересное и приятное на сегодняшний день это то, что подвеска вообще перестала стучать\скрипеть\кряхтеть. Работает как четко отлаженный механизм. Даже на лежачих полицейских стук пропал. Сегодня специально проверял. Вот такие дела. Пробег 900 км
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:59 ----------
Сообщение от Karp
Ну сегодня ещё раз попробую
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:59 ----------
Пластмасса в салоне это что то! Царапается на раз. Кто как решает эту проблему? Есть какая то замазка? Должна наверняка быть. Поеду искать
Сообщение от drum
брелок от сигналки вместе с ключом у Вас на одной связке? Если да, то в этом причина может быть того, что машина ключ родной не видит. По разным карманам распихайте. Уже обсуждали эту ситуацию.
У меня нет ключа. Только маленькая коробочка с кнопками. Сегодня поменяю на запасной. Понаблюдаю.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:35 ----------
Друзья! Заканчиваем горевать по поводу пластмассы в салоне. Все легкие царапины\потертости лечатся косметикой для машины. Выбор огромный.
