Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 03.04.2013, 08:59   #1
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
По умолчанию Re: Out-III Внедорожные качества.
Что не так?
Существует межколесная и межосевая блокировки. Халдекс и наша хитроумная муфта относятся к межосевой, т.е. выполняют одинаковые функции. Для преодоления диагонального вывешивания необходима система межколесной блокировки, либо её суррогат в виде S-AWC. Межосевая блокировка регулирует момент между передним и задним мостом. Межколесная блокировка - между правым и левым колесом одной оси. КМК.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 09:55   #2
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
Многие говорят про S-AWC, как крутую систему по преодоления бездорожья, но мне кажется, что вы ошибаетесь. S-AWC,как и SH-AWD, создавались для СПОРТА. Они отлично помогают НА СКОРОСТИ, но у меня есть огромные сомнения, что она может помочь на бездорожье... А если и может, то перегреться она должна в секунду... Так что я бы не стал с такой уверенностью утверждать, что она поможет... Хотя, судя по видео из инета (природу которых мы не знаем), она помогает.
Я видел в инете видео, где разные паркетники пытались заехать в горку, где одна половина горки во льду, а вторая в асфальте. Все паркетники стояли на месте, а акура МДХ (SH-AWD), ехала в верх. Но у меня есть сомнения, в "правдивости" данного видео.
Старый 03.04.2013, 10:18   #3
bc----
Авто: Стремительный домкрат
СергейМДХ, тут ролики выкладывали. Помогает отлично. Насчет перегрева ничего не известно. Скорее всего, греется, но она дает то, что многим тут не хватает - преодоление коротких сложных участков.
Старый 03.04.2013, 10:59   #4
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
Я тоже сильно сомневаюсь в этом видео. И вот почему - во-первых, все автомобили в процессе подъема останавливались, а Акура как бы преодолела его ходом. Во-вторых, даже переброска момента на колеса, находящиеся на нормальном покрытии, не может позволить автомобилю двигаться прямолинейно, так как за счет разницы моментов на сторонах автомобиля неибежно должен появиться крутящий момент, который нечем компенсировать и автомобиль должно разворачивать, что прекрасно видно на примере Ауди.
Старый 03.04.2013, 11:00   #5
Andrey2970
S-AWC это антибукс в статике, т.е. когда машина стоит неподвижно (ну либо едет ме-е-е-е-едленно) и буксует. Принцип прост - система тормозит буксующее (буксующие), либо свободно вращающееся при диагоналке, колесо(колеса), перераспределяя тем самым момент на то колесо (колёса), которое стоит на нормальной твердой поверхности. Если под всеми 4мя колесами каша-жижа-склизкотища, то тут никакие S-AWC уже не помогут (КМК), тут только честные блокировки, только хардкор ))))
Старый 03.04.2013, 11:08   #6
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Andrey2970, СергейМДХ
Я так понимаю s-awc например на лансере эво и допустим аутлендере по разному используется. И вы говорите об одной системе в разных контекстах и на разных машинах.
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 13:18   #7
СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
У S-AWC и у SH-AWD не антибукс выполняют функцию подтормаживания. НА задней оси у машин с этим приводом аля планетарный редуктор, который блокируется, если у задних колёс будет разная степень вращения. Можно провести аналогию с полным приводом паркетников: У обычных паркетников есть муфта между передними и задними колёсами. В случае пробуксовки передних колёс, муфта блокируется и подключается задняя ось. Точно также у задней оси в SH-AWD и S-AWC есть муфта, которая при пробуксовки одного из колёс блокируется и передаёт крутящий момент на другое колесо... ESP здесь тоже работает на её функция другая...
Старый 03.04.2013, 13:40   #8
Трактор
Аватар для Трактор
Здравствуйте. Позвольте вклиниться в вашу дискуссию, касаемо проходимости аута 3.
Пересел на него с Паджа 3, отличий по проходимости не заметил, ваапще. Такой же высокий, также можно лазить зимой по сугробам, в пределах благоразумия конечно. Т.е. неожиданно, он меня устроил 100%...
Городской кроссовер, для выездов на пикник, чисто семейный авто. Возможно, кому то не хватает проходимости, но тут скорее не проходимость аута слабая (колеса не крутятся и не так как надо, не в той последовательности), а резина не подходящая+большая фантазия кроссоверовода. Не лазьте на нем по г**нам, и будет вам счастье.
Как то так.
Трактор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 13:42   #9
Барисыч
Аватар для Барисыч
Трактор, и ето правильно!!! (с)
Старый 03.04.2013, 15:09   #10
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
Сообщение от Трактор Посмотреть сообщение
Как то так.
Приятно читать позитив! А то постоянное нытье некоторых аутоводов уже поднадоело.
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 11:12   #11
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
С этим я полностью согласен. Хотел сказать только одно - если бы у Аута был реализован полный привод на основе Халдекса, то тяги на задних колесах было бы больше, и попадание на диагоналку происходило бы значительно реже. Не знаю как вам, а мне очень знакома ситуация, когда во дворе пытаешься запарковаться с дороги на заснеженный ("засугробленный") газон через бордюр. При некоторой высоте этого самого сугроба наступает момент, когда Аут начинает крутить только одним передним колесом, задние же при этом стоят неподвижно. В случае Халдекса из такой ситуации вышел бы значительно легче. Ну а если бы была еще имитация межколесных блокировок - было бы вообще супер! На видео, кстати, Октавия выезжает на ОДНОМ колесе (остальные три стоят на роликах) и никакого напряга не видно вообще!
Старый 03.04.2013, 11:48   #12
Andrey2970
С какого перепугу, простите?? Что та, что другая муфта, могут передавать на заднюю ось до 50% крутящего момента.. куда больше-то?
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:48 ----------
В режиме "лок" такого быть не должно, за исключением заднего хода (КМК)
Старый 03.04.2013, 12:41   #13
zorge799
Даже в режиме ЛОК она увы не блокируется и 50 процентов на заднюю ось не передает. Халдекс работает лучше (сравниваю с Фрилендером).
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:41 ----------
Правильно пишите "КМК" - быть не должно, но есть...
Старый 03.04.2013, 13:40   #14
globus2003
Восклицание Re: Out-III Внедорожные качества.
Кто и как мерил % на заднюю ось в режиме лок на ауте и фрилендере? Или так субъективно по своим ощущениям? Есть видео как в этом режиме зад бездействует и при этом муфта не перегрета?
Старый 03.04.2013, 15:28   #15
slim
Аватар для slim
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
В салоне менеджер мне сам сказал что лок не дает полную блокировку, т.е. 50/50
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
