Старый 30.04.2014, 14:39   #1
По умолчанию Re: Прикуриватель(розетка) в багажнике.
Получается Вы поставили два предохранителя?
Почему два?Один.
Старый 30.04.2014, 14:40   #2
Sludnov
Мне показалось что еще один у АКБ.
Старый 30.04.2014, 14:41   #3
Все верно.Только ставил я один.Вы имеете ввиду,что тот который я поставил,можно было не ставить?
Старый 30.04.2014, 15:56   #4
Sludnov
По моему мнению, правильнее было поставить предохранитель возле аккумулятора.
Старый 30.04.2014, 16:05   #5
Sludnov, Вы считаете,что провода сечением 0,5 которые стоят на колодке, не потянут нагрузку если на них навесить розетку?
Старый 30.04.2014, 17:45   #6
Sludnov
Дело не в этом, если предохранитель стоит возле источника, он защищиет всю цепь, включая проводку.
А для проводки в полквадрата это может быть актуально.
Старый 30.04.2014, 22:08   #7
Sludnov
Под источником я имел ввиду аккумулятор.
Старый 30.04.2014, 22:12   #8
Может я чего-то не понимаю,но по-моему предохранитель должен защищать цепь со стороны возможного превышения максимальной нагрузки на неё.В данном случае необходимо защитить провода сечением 0,5 по пути от розетки к аккумулятору.Или я не прав...
Старый 30.04.2014, 22:19   #9
Sludnov
Смотри, если предохранитель стоит возле аккумулятора и что-то случается с проводом, сгорает предохранитель.
В противном случае сгорает провод.
Вероятность проблем с проводом конечно мала, но она есть.
Старый 30.04.2014, 22:23   #10
Sludnov, Я вас понял.Но при установке по моей схеме вообще исключены проблемы с проводом так как раньше сгорит предохранитель,установленный выше по "течению".
Старый 28.05.2014, 13:04   #11
Parad1999
Немного не понял!!! А где у тебя стоит предохранитель второй, который выше по течению.
Parad1999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 11:31   #12
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
По умолчанию "Управляемый плюс" в районе багажника.
Всем доброе время суток. Может кто подсказать, есть ли в районе багажного отделения незадействованная (пусть даже задействованная) фишка на которую подается "плюс" при включении зажигания и отключается "плюс" при выключении зажигания? При подключении усилителя нужен так называемый Рем провод, а тянуть его от прикуривателя уже не хочется, т.к. все уже протянуто и собрано.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 11:56   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: "Управляемый плюс" в районе багажника.
rem нужно тянуть не от зажигания и не от прикуривателя, а от головного устройства.
Старый 06.07.2014, 13:58   #14
lex4834
Аватар для lex4834
Это я в принципе в курсе, только где у нас в ГУ rem подключить-это вообще темный лес. Пытался найти электросхему нашего ГУ, Куда какой провод-не нашел. А так, rem это ведь тот же плюсовой провод, только который работает при включении ГУ если не ошибаюсь. А ГУ включается при включении зажигания, вот я и подумал, что можно запитать rem от плюсового провода, работающего только при включенном зажигании. Если есть информация о том, как запитать провод от ГУ-буду благодарен. Хотел по Вашему совету присоединиться к питанию активной антенны, но провод антенны подсоединяющийся к ГУ один, видимо питание идет в другом месте...
Старый 06.07.2014, 14:05   #15
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
Делали шумоизоляцию плюс минус взяли от аккумулятора. Усилок поставили под пассажирское сиденье.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
