Старый 30.10.2016, 14:59   #1
Progress
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Я от ETACS подключил, пока полет нормальный
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 15:00   #2
Каждый решает сам, ну или хотя бы предохранитель поставить перед ним (штатным проводом).
Себе при подключении я воткнул пред. перед розеткой на 10А на всякий...Пока все нормально. Правда больше пылесоса пока не втыкал в нее.
Старый 30.10.2016, 15:48   #3
Там провод есть с питанием + 12в, в свободной колодке.
Лёш,привет,так там питание появляется когда с АКБ на колодку под фарой подключаешь провод,туда и повесил предохранитель,так что если розетка перестанет работать предохранитель под капотом,хотя за три с лишним года розетка работает исправно пользуюсь частенько(холодильник,насос лодку качать)
Старый 30.10.2016, 16:01   #4
Сань, а я думал,что он (+) там постоянно при включенном зажигании появляется.
Старый 30.10.2016, 14:42   #5
Для тех кто хочет подключить розетку от штатного провода за левой обшивкой.
И что теперь?Бежать и срочно переделывать подключение розетки?Там проблема так и не выяснена...Тем более всё очень облачно-ошибка селектора КПП.
Старый 30.10.2016, 18:34   #6
У меня как-то тоже компрессор заклинил, был заводской брак в нём, открутился болтик и всё. Но у меня протянут в багажник отдельно провод от АКБ, и естественно предохранитель стоит около АКБ. Сгорел предохранитель на 10 А, заменил его и всё.
Старый 10.11.2016, 00:29   #7
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
https://www.drive2.ru/l/458270400216888744/
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 18:41   #8
Гнездо для подключения компрессора или иного оборудования в багажнике вещь необходимая. Компрессор с штатными проводами и шлангами дотягивается до всех колес, а на прицеп не хватает, приходится изгалятся: ставить машину поочередно перпендикулярно то слева, то справа.
Старый 27.03.2017, 19:01   #9
Друзья,подскажите какого сечения провод необходимо ставить на розетку/прикуриватель?
Старый 27.03.2017, 21:40   #10
@mr.fix, Леш,0.75 кв.будет в самый раз.
Старый 28.03.2017, 03:46   #11
Potable
Аватар для Potable
У электриков есть простая формула: каждый 1А требует примерно 0,1кв мм медного провода.т.е. 0.75 кв. мм - это для тока не выше 7,5А
+ провод длинный, при большом токе будет не маленькое падение напряжения (автоинвертор работать не будет под нагрузкой, проверено).
Ну вот, ИМХО 1 ~ 1,5 кв. мм. Это минимум, яб и 2,5кв. мм не пожалел, дабы этот провод не грелся когда компрессор подключаешь.
Старый 28.03.2017, 06:10   #12
Поддержу, 2,5 кв.мм надо ставить, кстати я такого сечения и поставил себе в автомобиле.
Старый 28.03.2017, 10:32   #13
лэс
хочу поделиться своим "опытом"установки розетки.где то здесь в теме прочитал или ещё где то что розетку можно присоединить с левой стороны к проводу, цвет не помню,на нём питание появляется после запуска мотора. так вот однажды воткнул старый компрессор вкючил и он заглох,но это не так страшно,не приятно было когда я ппопытался тронуться а коробка заблокирована.после проверки всех причин нашёл сгоревший предохранитель 7,5А в салоне, который сидит в цепи заднего хода или фонаря. вывод сделал для себя лучше проброшу провод от розетки в подлокотнике.
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 10:42   #14
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
Известная проблема.
Старый 28.03.2017, 10:43   #15
Sludnov
Вообще там есть пустые провода нормального сечения.
Надо просто один конец через предохранитель к акб подключить и никакой дополнительной проводки не надо.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
