Старый 30.01.2014, 14:38   #1
dmitr70
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Но вой зимой во всех случаях?
Заметил интересную особенность: до -20 подвывало, сейчас стало еще холоднее - тишина. Гена - старый, ремень - короткий.
Старый 30.01.2014, 14:44   #2
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Загадочная машина блин!!!
Добавлено через 57 секунд
Но я всетаки испытаю новую укладку ремня с новым генератором.
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 14:52   #3
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Satellite, это не машина, а маленькие японские ручонки, что теперь остается гадать, а как должна правильно вся эта штуковина работать, машиной назвать не могу, конструктор, при чем не дешевый, это не ВАЗ за три рубля собрать и разобрать.
Старый 30.01.2014, 15:05   #4
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Satellite Посмотреть сообщение
O. Правильно! Т.е - ремень 2020 и обгонка!
Старый 30.01.2014, 15:11   #5
dmitr70
Скорее не машина, а природа "визга". Вполне возможно (в моем примере) дело во влажности воздуха. Мороз усилился - влажность уменьшилась. Но это только теория).
Кстати, чет я пропустил - а на "заводской" прокладке ремня у кого то есть эта проблема "зимнего визга"? Или его не слышно за рокотом?)))
Старый 30.01.2014, 08:18   #6
Satellite
Может как вариант с новым генератором поставить ремень длинее на пару сантиметров, чтобы уменьшить нагрузку на ролики, кто что думает по этому поводу?
Старый 30.01.2014, 08:27   #7
Kuzenkakol
Satellite, если отметка натяжителя посередине, то смысла нет.... Только ход натяжителя уменьшите...
Можете попробовать схему прокладки вернуть, которая "новая"
Старый 30.01.2014, 09:40   #8
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Еще вариант - если ремень новый, то, может осядет, подрастянется.
А так... Руслан (Kuzenkakol) прав. Вероятнее всего - изменение в кинематике и динамике, как-то могло повлиять на состояние каких-то элементов "лентопротяжки". Хотя вероятий этих может быть великое множество.
Ведь даже сам (дальневосточный) создатель - в удивлении и непонятке: как так, вроде упростили схему (читай - удешевили) и что? Почему же стало хуже? Что, еще раз вкладываться те же, а то и большие деньги, в тот же узел (плюс оплачивать труд гарантийщиков)?!
Старый 30.01.2014, 09:44   #9
Satellite
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Отметка немного не по середине, на пол сантиметра левее от центра, а кто нибудь вообще пробовал ставить ремень по новой схеме, с новым генератором?
Старый 30.01.2014, 12:37   #10
v888v
Аватар для v888v
Смотрим фото и схему
Уточняем - риска на двигателе левее? Но внутри двух рисок на натяжителе?
Добавлено через 22 минуты
натяжение судя по меткам увеличилось
Судя по схеме. Судя по меткам
если левая риска на натяжителе ближе к риске на двигателе - слабее натянут ремень
если правая риска на натяжителе ближе к риске на двигателе - сильнее натянут ремень
Indicator mark - риска на двигателе
Натяжитель обеспечивает (должен): Стандартное значение натяжения ремня : 234 - 421 N >>>
Последний раз редактировалось v888v; 30.01.2014 в 13:06.
Старый 30.01.2014, 13:52   #11
eGreyWolf
Получается, что как бы ни стояла метка (левее/правее), припуск в 80% всё должен компенсировать?
Старый 30.01.2014, 13:45   #12
Денис001
У меня подвывавание было на XL и на новым воет. Я думаю это норма на морозе.
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 13:51   #13
Kuzenkakol
Денис001, какие то подшипники наверно со смазкой идут, запечатанные, пока не прогреются подвывают походу...
Старый 30.01.2014, 13:55   #14
Денис001
Да скорей всего. Но я думаю это норма.
Старый 30.01.2014, 13:52   #15
Kuzenkakol
На Форде такое было зимой... Пробег был 27000, когда отец умер и за машину сел.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
