Старый 12.02.2015, 06:50   #1
санек340
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Всем привет, долго изучал тему и решился тоже поменять ремень и схему, вибрация и шум пропал, сегодня с утра при запуске появился небольшой кратковременный свист- я так думаю ремень может задубел немного,через секунду две все прошло температура на улице -9, а так все ровно спасибо за решение, машине год и этот звук достал, официалы уже пол года якобы ждут новые генераторы но ждать надоело.
санек340 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 07:22   #2
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от санек340 Посмотреть сообщение
ремень
Какой фирмы ремень?
Добавлено через 7 минут
Было такое. Но вроде не у всех.
Ремень или ролик - так пока и не поняли.
Старый 12.02.2015, 07:55   #3
Aram193
Аватар для Aram193
Свистит обычно там где площадь контакта меньше или/и нагрузка. На новой схеме видно, что обхват ремнем шкива генератора значительно уменьшился + нагрузка на генераторе после пуска. Поэтому, со 100% вероятностью, можно утверждать, что свистит ремень на шкиве генератора. У меня на прошлой машине, при ослаблении ремня, зимой после запуска свистел ремень, если выключить нагрузку (фары, обогрев з. стекла), свист пропадал.
Старый 12.02.2015, 09:09   #4
v888v
Аватар для v888v
Aram193, да, именно после запуска в морозы - АКБ "требует" не мало тока от генератора, для первоначальной подзарядки. Версия что надо. Если это так, то шут с ним с одной стороны, не чего опасаться, всего несколько секунд свиста.
Причём возникает звук после запуска не сразу, а через некоторое время, и тут возможно электроника "решает" когда ток на АКБ увеличить, поэтому не сразу. Пояснимо тоже по версии, но посмотреть бы по зарядке, как там на самом деле: сразу большой ток после запуска, или действительно через некоторое время?
(Говорю о звуке, потому что иногда слышу "визг", кратковременный, а вот оценить что звук от скольжения трудно, слышится как "не-смазанный подшипник").
Возникновение самого звука связано похоже именно при минусовых температурах, когда резина в некоторых поликлиновых ремнях возможно уменьшает силу трения со шкивом (начинает проскальзывать). Но это быстро проходит, по мере разогрева ремня, и уменьшения тока подзарядки для АКБ, и тут похоже вкладываемся в версию, если убедимся что ток подзарядки так и падает. Потому как летом такого явления не наблюдается, даже тогда когда АКБ сильно разряжен: никаких звуков, скольжения не возникает.
Ремень gates
Аяяй.
Вот опять наш gates и лажает, возможно. Имхо.
Старый 12.02.2015, 09:30   #5
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
v888v, Я поставил какой - то Итальянский соотв. размера ... Уже больше двух лет прошло ! Нет трещин , нет свиста ( и при запуске на морозе тоже ) , нет вибрации ... Искал Гейтс в своё время - не нашел ( может это и к лучшему ? ) . Благодарен клубням за новую схему !!! Жду генератор девятый месяц - может дождусь РОЖДЕНИЯ до окончания гарантии !!!
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 09:36   #6
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
v888v, наверное "посвист" проблема комплексная и запускаемая отрицательными температурами: холод; затвердевание ремня, снижение силы трения о ролик; загустение смазывающих веществ внутри ролика; заниженная ёмкость аккумулятора; повышенный отбор мощности/нагрузка генератора; дополнительные (зимние) электро-потребители.
Старый 12.02.2015, 08:17   #7
санек340
Какой фирмы ремень?
Ремень gates маркировка как у всех, сейчас купил спрей против свиста может поможет,отпишусь.Свист только при первом запуске, и только пару секунд. Менять обратно не буду, сам двигатель приятней стал роботать.
Сообщение от Igor_86_nv Посмотреть сообщение
Привет земляк, я тоже с июня жду. Звоню им пару раз в месяц, и каждый раз обещают что через месяц должны подвезти
Отпишись когда тебе сделают, можно в личку.
Здорова земляк. Тоже с июня к ним обратился, последний раз звонил 15 минут назад, сказали ожидают конец февраля - март. Но я не верю.....
Старый 12.02.2015, 09:57   #8
v888v
Аватар для v888v
спрей
Ни в коем случае!!!
Старый 12.02.2015, 07:39   #9
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
...официалы уже пол года якобы ждут новые генераторы ...
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 09:39   #10
evgen777666
всем привет!осенью поменял гену по гарантии, схему прокладки ремня оставили старую - дребезг пропал. сейчас потеплело и при включеном кондере появилось легкое дребезжание (вибрация что ли) опять на 1200 при подаче газа (чувствуется на самой педали газа - снаружи ни свиста ни дребезга не слышно). прошу совет - есть ли смысл в добавок к гене поменять ремень на 2020 и перепроложить? может дело еще в ремне?он мог растянуться немного и засчет резонанса при старой прокладке создавать опять вибрации?за ответ заранее спасибо!
Последний раз редактировалось evgen777666; 12.02.2015 в 10:02.
evgen777666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 09:58   #11
eGreyWolf
evgen777666, надо понаблюдать. Перепрокладка ремня - была превентивной мерой, нацеленной на "дожить" до замены генератора. Замена же генератора - штатное и не дешевое для производителя решение, задачей которого - полное устранение проблемы. К тому же, уже описывались здесь ремарки ОД по поводу "нового" ремня: если что случится с этим узлом, то при таком ремне узел будет снят с гарантии.
Старый 12.02.2015, 10:17   #12
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от evgen777666 Посмотреть сообщение
Там есть риски:
eGreyWolf, да, блестящий и внизу, на обоих фото, это Gates
Так делали. Пример:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2614
Но не только он один делал, несколько, в теме надо поискать. Как я понял все довольны.
Добавлено через 40 минут
Проще открыть капот да посмотреть - "колбасит" ремень на 1000-1200 об при этом звуке или нет.
У вас новый генератор. С обгонкой. На 100 т.км должно хватить (ресурс такой)
Вот после ресурса она начнет громыхать, и в крайнем уже случае, обгонку может:
заклинить - то дребезг и свист ремня появятся,
прокрутить - полные глюки с электропитанием, т.к. генератор перестанет вращаться.
Старый 25.02.2015, 16:33   #13
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Невероятно! 21.02 на ТО-2 записался в жду на генератор (только со слов, даже на полуслове оборвали - согласились). А в предстоящую субботу -28 уже еду на замену! быстро доставили.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 21:34   #14
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Купил ремень MITSUBOSHI 2020 (1200 р), установил за 30 минут (с перекуром) и --- ...тишина (оказывается это он в движении, в "городе" на крейсерских скоростях шумел).
Спасибо Форуму и топикстартеру!
Старый 27.02.2015, 14:25   #15
darkman
Авто: Outlander 2013 MY
Информация для "ждунов". Ждал с июля - привезли неделю назад.
darkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
