Старый 12.02.2015, 07:55   #1
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Было такое. Но вроде не у всех.
Ремень или ролик - так пока и не поняли
Свистит обычно там где площадь контакта меньше или/и нагрузка. На новой схеме видно, что обхват ремнем шкива генератора значительно уменьшился + нагрузка на генераторе после пуска. Поэтому, со 100% вероятностью, можно утверждать, что свистит ремень на шкиве генератора. У меня на прошлой машине, при ослаблении ремня, зимой после запуска свистел ремень, если выключить нагрузку (фары, обогрев з. стекла), свист пропадал.
Старый 12.02.2015, 09:09   #2
v888v
Аватар для v888v
Aram193, да, именно после запуска в морозы - АКБ "требует" не мало тока от генератора, для первоначальной подзарядки. Версия что надо. Если это так, то шут с ним с одной стороны, не чего опасаться, всего несколько секунд свиста.
Причём возникает звук после запуска не сразу, а через некоторое время, и тут возможно электроника "решает" когда ток на АКБ увеличить, поэтому не сразу. Пояснимо тоже по версии, но посмотреть бы по зарядке, как там на самом деле: сразу большой ток после запуска, или действительно через некоторое время?
(Говорю о звуке, потому что иногда слышу "визг", кратковременный, а вот оценить что звук от скольжения трудно, слышится как "не-смазанный подшипник").
Возникновение самого звука связано похоже именно при минусовых температурах, когда резина в некоторых поликлиновых ремнях возможно уменьшает силу трения со шкивом (начинает проскальзывать). Но это быстро проходит, по мере разогрева ремня, и уменьшения тока подзарядки для АКБ, и тут похоже вкладываемся в версию, если убедимся что ток подзарядки так и падает. Потому как летом такого явления не наблюдается, даже тогда когда АКБ сильно разряжен: никаких звуков, скольжения не возникает.
Сообщение от санек340 Посмотреть сообщение
Ремень gates
Аяяй.
Вот опять наш gates и лажает, возможно. Имхо.
Старый 12.02.2015, 09:30   #3
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
v888v, Я поставил какой - то Итальянский соотв. размера ... Уже больше двух лет прошло ! Нет трещин , нет свиста ( и при запуске на морозе тоже ) , нет вибрации ... Искал Гейтс в своё время - не нашел ( может это и к лучшему ? ) . Благодарен клубням за новую схему !!! Жду генератор девятый месяц - может дождусь РОЖДЕНИЯ до окончания гарантии !!!
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 10:04   #4
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Ну вот. Что и требовалось понять.
Теперь могу сказать:
На другие, получается, фирмы ни разу не жаловались.
Поэтому и уточнял всегда
Этот gates - он ведь по виду очень другой, как "пластиковый", по сравнению с родным.
Добавлено через 5 минут
орк, уверен уже что к лучшему.
А как бы мы узнали? Если бы все одинаковые понаставили ..
И мы теперь об этом окончательно поняли..
Старый 12.02.2015, 10:11   #5
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
v888v, на нижнем фото «Gates»?
Старый 12.02.2015, 09:36   #6
eGreyWolf
v888v, наверное "посвист" проблема комплексная и запускаемая отрицательными температурами: холод; затвердевание ремня, снижение силы трения о ролик; загустение смазывающих веществ внутри ролика; заниженная ёмкость аккумулятора; повышенный отбор мощности/нагрузка генератора; дополнительные (зимние) электро-потребители.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
