Старый 17.06.2013, 17:28   #1
globus2003
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Ответа пока дать не могут-мало статистики с обращениями по этому поводу.
Поэтому предлагаю сделать следующим образом:
КАЖДЫЙ, у кого есть описанная в теме проблема, едет к дилеру и фиксирует свое обращение с документальным подтверждением такого обращения.
Данная информация будет в рассылке по Клубу на этой неделе.
Соответствующая тема создана - в ней только подсчет обращений >>>.
После накопления достаточного количества обращений, буду писать импортеру еще раз.
вот это дело, свою лепту я уже внес.
Вот только активные клубни, кто понимал, что это ненорма - почти все сменили ремни и соответсвенно не поедут фиксироваться. ИМХО.
Старый 17.06.2013, 21:07   #2
Mitrich51
Авто: Out2.0
Vladimir, а кто Вам ответил по данной проблеме? (как зовут специалиста?
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:46   #3
Sergey OUT 3
Ремень тоже заказал, но еще проверил ролики на люфт, короче говоря ролик между генератором и кондиционером имеет люфт (болтается). Подскажите пожалуйста, если кто-то менял, сколько стоит? ОД, мне так кажется, по гарантии менять не станет.
Sergey OUT 3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:55   #4
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от Sergey OUT 3 Посмотреть сообщение
Должны поменять. Я так понял это ролик (по старой схеме), на который ремень заходит перед генератором его тыльной стороной без клиньев?
Старый 12.06.2013, 20:52   #5
Sergey OUT 3
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Точно, просто озадачился проверкой по причине просвистывания ремня при нормальной натяжке(режим прогрева). Скоро собираюсь на То, пробег 28000км. Будем надеяться на лучшее
Кстати: Plohish01 упоминал о звуке самолета тихо идущего на посадку, при отпускании педали газа, похоже этот ролик и дает звук, ремень гуляет по ролику влево -вправо и создает дребезжащий звук.
Последний раз редактировалось Sergey OUT 3; 12.06.2013 в 21:00.
Старый 12.06.2013, 21:07   #6
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Sergey OUT 3, имхо этот ролик и разбило на 30 тысяч по причине вибрации на старой схеме...
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 21:10   #7
Mitrich51
Авто: Out2.0
igorche, как обстоят дела с письмом?
Старый 13.06.2013, 09:15   #8
Kuzenkakol
А сам ремень в каком состоянии?
Alexeystr99 https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59206
Создал новую тему но проблема у него это последствия эксплуатации заводской схемы прокладки ремня, пробег 31000 км.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 13.06.2013 в 09:29.
Старый 13.06.2013, 09:39   #9
Mitrich51
Авто: Out2.0
Kuzenkakol, это уже интересней, получается к 30 000 проблема выходит наружу как подснежники весной...
Старый 13.06.2013, 10:23   #10
igorche
Аватар для igorche
Я вот сижу помалкиваю ,а еще в начале хотел сказать что тысячам к тридцати начнет подшипники и ролики разбивать. Ну вот - двое уже...
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
Kuzenkakol, некоторые клубни полагают,что при новой схеме площадь прилегания ремня на шкив генератора не достаточен ( в сильный мороз возможно проскальзывание ремня, что не есть хорошо)..
На ASX форуме есть человек ,который поменял схему еще осенью. Отъездил зиму и пишет что до сих пор проблем нет. Помоему пишет 15000 у него сейчас с новой схемой.
Старый 17.06.2013, 21:51   #11
Sergey OUT 3
Ремень в нормальном состоянии, подшипники генератора, натяжителя, кондея и помпы пока в норме
Добавлено через 12 минут
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Это понятно, у кого была замена, кто менял?
Остальные агрегаты пока в норме
Старый 12.06.2013, 07:33   #12
KDP
Доброго времени суток. У меня та же история с вибрацией на малых оборотах. Дстало уже, звук как на древних жигулях с гнилым глушителем. Изучил ТЕМУ плностью, по существу во многом согласен. (сам инженер - сопромат, механику и др. изучал). Для себя сделал ВЫВОД - НАДО ПЕРЕПРОКЛАДЫВАТЬ РЕМЕНЬ!!! (пробег 8500, двигатель 2,4).
KDP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 09:04   #13
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от KDP Посмотреть сообщение
Ваше первое сообщение по дребезгу. Спасиб что отписались. (Многие ведь читают форум и даже не регистрируются). На форуме проголосовало за пункт "Поменял - помогло" на 4 июня - 5 человек, на 11 июня - 17 человек. (На самом деле 18, один точно не правильно проголосовал). За неделю - 13 чел. поменяло ремень (на форуме).
Поликлиновые передачи. Пришлось порыскать по интеренету вовсю на эту тему. Оказывается и натяжитель и обгонная муфта не всегда применяются. Не буду много буков писать. Короче. Я пришел к выводу что если есть промежуточный ролик на любом провисе между двумя шкивами - он не пропустит полную амплитуду возникших колебаний! Это просто. Если ремень "колбасит" - поставил ролик - исчезло. Ролик - не точка, имеет угол обхвата ремня, и тут уже колебаниям не пройти!
А теперь - у нас везде есть ролики между шкивами! Возникла отличная схема! На практике подтвердилось - колебания больших амплитуд не возникают.! И натяжитель полностью справляется с остальной работой! Лучше быть не могло. Так сложилось, но подозреваю, новая схема - лучше чем другие схемы и другие варианты.
Последний раз редактировалось v888v; 12.06.2013 в 09:14.
Старый 12.06.2013, 09:57   #14
Mitrich51
Авто: Out2.0
v888v, дунадеемся,что и до производителя проблема дойдет, а так я полностью вас поддреживаю выше сказанным)
Старый 12.06.2013, 10:33   #15
Kuzenkakol
Кстати многие, если не все, кого устраивает этот дребезг сделали шумку.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
