Здравствуйте.Подскажите пжл диаметр сверловки и центрального отверстия на дисках.И второй вопрос-сигналка старлайн,при автозапуске крутит около 1,5 секунд, совсем не много не хватает для запуска.Как то настраивается сигналка или беда в свечах или еще что? Заранее благодарен. Трек 2001г, 4 кузов, 2,4л
Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от александр42
114,3мм и 67,1мм центр. Сигналка настраивается, но если раньше ей хватало времени для запуска, тогда комплексно проверить свечи, дроссель( почистить). Возможно и насос недокачивает или фильтра. Начни с малого сначала.
Вопрос такой.
Наступает сырость на улице, идут дожди. И вот какая у меня проблема возникла.
При повороте руля появляются такие типа щелчки не щелчки, Типа когда мокрая резина проскакивает и скользит друг по другу. Полный поворот руля раза 2 этот "стук".
Складывается такое ощущение что в опорнниках нету никаких подшипников, а тупо резинка по резинке прокручивается издавая такие "стуки".
Что это может быть и как с этим бороться? Было у кого такое?
