Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от alexeystr99
Пробег 26000, проблемы следующие:
Да, присутствует гул ( похоже на свист) на малой скорости когда машина едет накатом и сама останавливается
При начале движения в натяг, что-то снизу постукивает, похоже на биение глушителя о днище (как на девятке)
При начале движения, если резко нажать педаль газа и сразу отпустить тоже появляется какой то свист, как будто проскальзывает ремень генератора
При движение в пробке на минимальной скорости, спереди справа что-то постукивает, причем стук не пропадает, не при небольшом нажатие на газ или тормоз, вкл/выкл кондиционера не помогает, на более большей скорости стук пропадает
При движении на скорости около 100км/ч, при быстром наборе оборотов до 4000~5000 появляется посторонний гул, где то спереди слева, похожий на гул подшибника ступицы, но поднимал машину люфта колеса нет
При парковке, при нажатие на тормоз появляется стук в задних тормозах, я так понимаю залипают колодки
К многочисленным сверчкам в салоне почти привык, но сверчки в дефлекторах воздуховодов, это жесть
Интересно, что будет дальше, начнет рассыпаться
Вообще ВСЁ!!! указанное присутствует один в один, при пробеге 4500км.
ММС я снимаю шляпу на этот раз вы сделали реальное ГО..о!
Сверчки в салоне на любой лад! - чистая правда. Торпеда будто живая.
И это всё при ОООчень!!! аккуратной пенсионерской езде! А что если дать ему проср....я как следует.
Короче ВЕДРО с БОЛТАМИ! ЯпонаТАЗ Так я теперь его зову. Жаль не дождался нового турбофорика - не факт, что сильно лучше, но хоть динамика есть и полный привод настоящий, а тут едет как ОВОЩ + любая диагоналка превращает его в недвижимость - проверено.
ММС - расстроила!
Сообщение от globus2003
шумку делали, сигналку ставили? Вполне могут кривые руки установщиков подарить Вам букет сверчков.
согласен....
Не поверишь - ничего не ставил ничего не делал. Тем не менее нашел сверчка одного в плафоне освещения над головой. прижмешь посильнее - пропадает, но ехать и прижимать одной рукой как-то не комильфо.
