22.03.2013, 10:26
#541
Re: OUTLANDER. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Одноклубники, привет. Подскажите пожалуйста, подойдет ли задняя дверь от аиртрека на аут первого поколения евро 2004 рестайл с широкой ручкой?
22.03.2013, 17:03
#542
Доброго времени суток!
результат диагностики подвески:
1. люфт стоек переднего стабилизатора;
2. люфт стоек заднего стабилизатора;
3. надорваны задние сайлент блоки передних рычагов;
4. люфт шаровых опор передней подвески;
5. люфт внешних сайлент-блоков задних верхних поперечных рычагов;
6. оторваны передние сайлент-блоки задних продольных рычагов.
VIN: JA4LZ31G53U120397
Аут. 2003 года. американец. полный привод/
Подскажите номера деталей,и где все это можно приобрести.
01.04.2013, 20:58
#543
Уточняюсь:
Мицубиси аутлендер, 2003 год. Американец, полный привод, двигатель 4G64, 160 лошадок,
Подвеска:
- опора шаровая переднего нижнего рычага +крепёж -2 шт;
- сайлентблок переднего рычага задний - 2 шт;
- стойка стабилизатора переднего - 2 шт;
- втулка заднего стабилизатора - 2 шт;
- рычаг задней подвески развальный - 2 шт;
- рычаг подвески задний верхний - 2 шт;
- болт с эксцентриком - 2 шт;
- болт - 6 шт;
- гайка - 4 шт;
- сайлентблок рычага подвески - 2 шт;
- сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний - 2 шт;
- сайлентблок заднего рычага внешний - 2 шт;
+ фильтр топливный - 1шт.
03.04.2013, 10:56
#544
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста номер гаек для шпилек для штатных штампованных колесных дисков. (VIN JMBXTCW5W8Z004942) Заранее благодарен!
26.04.2013, 13:06
#545
VIN JMBXRCU5W7U001341
нужен номер или параметры подшипника муфты кондиционера.
Спасибо.
26.04.2013, 13:42
#546
Сообщение от
DeDie
Здесь посмотри-
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=82 .
26.04.2013, 14:37
#547
lostmedia , это видел спасибо, но смущает что у человека XL..
27.04.2013, 10:33
#548
Mitsubishi Outlander 2.4 (двигатель 4G69) Mivec, АКПП, 2007, европеец 2007г.в. вин-код JMB********************
Отсутствует пукля на угловом кожухе со стороны водителя, (если не ошибаюсь то на схеме выделил ее красным квадратиком), просьба если можно выложить фото этой пукли в реальном виде, у меня есть какие то пукли с бывшего Лансера, может что-то подойдет?[IMG]
[/IMG]
27.04.2013, 13:42
#549
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Сообщение от
DeDie
Спасибо.
MR500239
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:42 ----------
Сообщение от
archibas
Уточняюсь:
Подвеска:
- опора шаровая переднего нижнего рычага +крепёж -2 шт; CBM-36
- сайлентблок переднего рычага задний - 2 шт; - MR403441
- стойка стабилизатора переднего - 2 шт; 4056A040 + MR476595
- втулка заднего стабилизатора - 2 шт;MR403775
- рычаг задней подвески развальный - 2 шт;MN100107
- рычаг подвески задний верхний - 2 шт; MN100109
- болт с эксцентриком - 2 шт; MB809335
- болт - 6 шт; MU000390
- гайка - 4 шт; обычные купите
- сайлентблок рычага подвески - 2 шт; КАКОГО? Сайлентблоков 14
- сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний - 2 шт; НИжнего рычага? MN100110
- сайлентблок заднего рычага внешний - 2 шт; НИЖНЕГО? 4113A062
MR514676 + FPS104
Ребята, пишите в личку. Смотрю, больше никто не пишет номера деталей..
27.04.2013, 18:06
#550
ребята, помогите! не могу никак найти отдельно код шторки безопасности, монтируемой в сиденье пассажира. предлагают только в комплекте с сидушкой - накладно :-). снял сам блок - на нем каталожный не увидел. есть цифиря *900674809254*R, есть инфа, что это airbag-hybridgasgenerator dlb5000, написано что то про mitsubishi motors deutschland и про корпорацию toyoda, ну и всё.
мой вин JA4AT3AW7AZ004182. спасибо.
29.04.2013, 14:37
#551
сколько стоит б/у КПП на мицубиси аутлендер 2.4 2006 гПОЛНЫЙ ПРИВОД
02.05.2013, 19:53
#552
Помогите с поиском артикуля детали для Mitsubishi Outlander I 2.4 4WD (CU5W) 2006г. 160лс , ВИН: JMBXRCU5W6U004722
В сервисе сказали менять задние нижние рычаги и желательно на рычаги БЕЗ плавающих сайлентблоков (заводские стоят с плавающими).
Каталог japancats выдал два вида рычагов, артикул - 4113A021 и 4113A033 (Opc: XC5 : SOVIET SPEC), собственно вопрос, какие из этих рычагов БЕЗ плавающих сайлентблоков?
03.05.2013, 11:09
#553
Кто нить в курсе как заказать поддон для багажника в инете?
30.05.2013, 14:44
#554
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста номер сайленблока(выделен красн)
VIN: JMBXRCU5W7U002546
2007г.в.
160л.с.
полный привод
30.05.2013, 18:01
#555
Сообщение от
KoJIoBpaT
MR 594994
Текущее время: 02:56 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
