Старый 28.04.2013, 14:35   #1
gendor
По умолчанию Помогите разобраться с парктроником.
Добрый день!
На моем авто установлен парктроник, но он не работает -)
Сегодня ковырялся с ним, думал может получится найти где что отошло. Но в итоге даже не получилось разобраться как он подключен.
На торпедо у меня стоит такая штука:
4 датчика сзади. Залез под обшивку в багажнике справа и нашел мозги парктроника:
Соря за качество фото, такой уж у меня телефон.
Первый датчик это я отключил, т.к. от него короткий провод и с ним не получалось коробку достать. А вот что за разъем справа, я не понял.
После полез под приборку, чтобы понять куда идет провод от индикатора парктроника, а он завязывается к двум проводам у левой ноги водителя:
Помогите, пожалуйста, разобраться что это за схема подключения и где нужно искать проблему?
Насколько пока я понимаю, индикатор тупо не подключен к мозгам парктроника.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 15:47   #2
feniksdsn
По умолчанию Re: Помогите разобраться с парктроником.
Ищи схему парктроника и от мозгов кидай нужный провод к дисплею
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 19:58   #3
gendor
Я пока собирал обшивку в багажнике, половину пистонов переломал -(
Старый 29.04.2013, 09:34   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Тема такая:
- в ногах цепляются на + к фонарям заднего хода,
напруга на паркмастер идет только когда включается задняя передача.
Еще на проводе может быть предохранитель.
Как задиагностить:
1. проверить - светятся ли фонари заднего хода
2. сделать "контрольку" (лампа 12V на проводе) и посмотреть приходит ли напруга на сам блок на том самом "правом разъеме"
Скорее всего дело в напруге.
Тип файла: jpg ParkMaster-204ZJ51_2.jpg (32.3 Кб, 425 просмотров)
Старый 30.04.2013, 09:18   #5
gendor
Кажется, я разобрался. У меня под торпедо к проводке заведены провода от дисплея. А к самому блоку Паркмастера ничего не подключено, видимо предыдущий владелец хотел сам все подключить -)
Т.е. мне дисплей надо подключить к мозгам и еще 2 провода кинуть от заднего фонаря. Скажите, можно ли где то найти разъем для блока Паркмастера?)
Старый 30.04.2013, 09:37   #6
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Николай, а зачем Вам
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
Припаяйте напрямую.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 14:22   #7
gendor
Хотел найти разъем для блока, а после подумал, что проще будет купить небольшие контакты, чтобы к усикам зацепиться, и залить все силиконом или жидкими гвоздями -)))
Решил позвонить в техподдержку Паркмастера, они сказали что в данной модели дисплей подключается к зажиганию, т.е. постоянно работает при включенном двигателе. А блок подключается к датчикам и заднему фонарю, а данные передаются по каналу радиосвязи. Спросил про провод - сказали, приезжайте, подарим провод или переходник, но только после праздников -)))
Старый 30.04.2013, 15:32   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Мне кажется, что твой паркмастер все же был подключен.
Когда возле домкрата рылись - выдернули фишку.
На правом крыле есть плюс от фонаря заднего хода , и там любили цеплять установщики в Рольфе (прям как у тебя на фото).
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1919 02.02.2025 09:39
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
