Старый 25.07.2015, 11:07   #1
madmax181
На вкус и цвет масла товарищей мало. Все зависит от толщины кошелька. Дальнейших планов на автомобиль и его технического состояния.
Рекомендую синтетику среднего ценового диапазона, в жестяных канистрах. Так меньше вероятность нарваться на подделку.
Вязкость 0w30, качество SL-SM-SN, и менять почаще, хотя бы раз в 7- 10 тыс км.
Старый 25.07.2015, 12:10   #2
Vorgol
Понял, спасибо просто раньше имел дело с пежо так вот там и была именно инициализация положения эл.педали по отношению к дроссельной заслонке.
Vorgol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 14:12   #3
Alless
лью петрол канада 0W40,пробег 252 тыс, жора нет.
Старый 27.07.2015, 18:34   #4
JohnAl
Народ, подскажите, от лансера 10 диски литые нормально встанут? Нагрузку держат? Все ж аут потяжелее
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 06:59   #5
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
Сообщение от JohnAl Посмотреть сообщение
зимой катаю на реплике R16 от Лансера X - все норм
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 19:28   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На штампах лансеровских зимой езжу . Вопросов нет .
Старый 28.07.2015, 01:37   #7
OUT-L
Лью 5w-50 mobil, меняю не чащё чем через 15тыщ обычно ближе к 20.
Нет никакого толка от частой замены, а всякие 0w-30 надо только на зиму в заполярье лить)))
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 18:29   #8
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Думаю, толк всё-таки есть - двигатель чище.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 10:59   #9
Иван_
Всем день бодрый. Вопрос такой, может кто сталкивался. Стоял в "пробке", минут 20 не более...глянул на расход топлива: 25 литров!!!...выехал на трассу, моментом расход упал до 11,4...Из-за чего такой расход был?
Иван_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 11:04   #10
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
Вероятно, этот показатель формируется из совокупности двух параметров: расход топлива + пробег. Стоишь в пробке, топливо сгорает, а пробег не увеличивается. Сразу показатель расхода растет.
Это мое предположение, у меня-то вообще расход не показывается
Старый 30.07.2015, 13:34   #11
madmax181
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Правильно. Только не +, а разделить. Если пробега нет, то расход стремится к бесконечности. Поэтому сразу после обнуления бортового компа он считает мгновенный расход и только после пробега хотя бы 50-100 км, он покажет средний расход.
Старый 30.07.2015, 14:00   #12
Иван_
Артем39,
madmax181, Благодарю) Я уж решил, неприятность какая)
Старый 02.08.2015, 00:27   #13
mufc
Авто: Peugeot 107
народ heeeellllppp!!!! поменял 2 подшипника на кардане с 2мя крестовинами! прошел месяц! при скорости 80 и надавливанием чуть-чуть газа сзади гул, как-будто взлетаем! если на газ не давить, то тишина, и если газ в пол нажать то тишина! что это? не уж то редуктору кердык! кстати заменил еще сайленблоки на крепежах редуктора! Я прям не знаю куда податься с чего начать. Кстати когда медлеенно переключать КПП, то с когда с задней переключаешь на драйв стук железа и пиночек не понятный! Что это может быть?
mufc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 17:19   #14
ali069
Аватар для ali069
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП 2004г 4G69 европеец
Помогите, киньте ссыль на мануал как менять передние колодки на первом ауте и чем смазывать суппорта и цилиндры в них.
ali069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 18:13   #15
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от ali069 Посмотреть сообщение
Думаю разберешься...
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...o-tormoza.html
Еще полезная темка..
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38611
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
