Старый 12.07.2011, 22:58   #1
puolokainen
Вопрос Outlander: Гремят суппорты / колодки
HELP !!!!! подскажите пожалуйста, пробег 200тыс, когда едешь по неровной дороге с трещинами поперек, стоит неприятный звук типа металл по металлу, или бряканье. Совсем чуть-чуть прижмешь педаль тормоза - бряканье пропадает, отпускаешь - продолжается. колодки Textar новые...как узнать что это - пружинки, втулки или сами направляющие. Заранее спасибо
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 09:54   #2
dmakaroff
По умолчанию Re: гремят суппорта или колодки
Пробуй пасту LIQUI MOLY № 7585 очень классная вещь, надо только промыть досуха направляющие и побольше ее туда напихать. Сколько будет она держаться пока не известно, но я проехал уже около 3 тыс.км. пока все ок. Если звук не ушел, значит это брякают колодки. Берешь дрель, сверло по металлу 6,5 мм, пружинки от коробки УАЗика (есть такой ремкомплект) сверлишь наполовину пружики отверстие в тормозной скобе напротив закругления направляющей пластины которая подпирает колодку, всталяешь туда пружинку и колодки и звук пропал. проверено пробегом в 22.000 км. Таким образом на одном суппорте надо 4 дырки (не сквозные конечно) и 4 пружинки.
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 10:16   #3
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Авто: Чёрный дракон, Рыжий тракто
Восклицание Re: гремят суппорта или колодки
Сообщение от dmakaroff Посмотреть сообщение
А фото или рисунок для бедных воображением можно?
АутЛекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 16:09   #4
Григорий533
На своем Ауте дребезжание суппортов вылечил заменой направляющих втулок суппортов. Ставил аналоги от Febest, по цене около 200 р. за штуку.
До этого пробывал разные смазки - помогало на короткое время, потом тоже самое.
Григорий533 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 17:53   #5
dmakaroff
попробую, где то были
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:53 ----------
Сообщение от АутЛекс Посмотреть сообщение
А вот вроде получилось, http://s39.radikal.ru/i085/1107/f0/49ae9baaee60.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1107/78/300a44e0b13e.jpg
если какое-то из них увеличить там я сделал надписи
Старый 13.07.2011, 20:11   #6
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Была такая проблема заменил MR389599 (Фиксатор тормозной колодки) и всё ок.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 07:05   #7
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Скобы колодок возможно разогнулись, о чем сказали в пред. посте.
Старый 14.07.2011, 10:39   #8
puolokainen
необходимо заказывать 1 комплект MR389599 или 2 (по 1 на каждую сторону) ?
Старый 14.07.2011, 10:44   #9
dim80
Посмотри стоят ли противоскрипные пластины
dim80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 11:33   #10
dvz
Аватар для dvz
Сообщение от puolokainen Посмотреть сообщение
То-же интересно. Это только на передние ставятся ? На задние другой номер ?
По екзисту замену делает. Предлагает X3511203 за 1481,80р . Это комплект на передние колодки (4 пластины или две только) ?
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 22:48   #11
dark33280
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: Outlander: Гремят суппорта / колодки
У меня такое было. Сломало бол. Замени болты супорта, там их по 2-а на супорте
dark33280 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 19:48   #12
lostmedia
Перед тем, как писать HELP! не мешало бы поискать по форуму.Читаем это https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26078 и это https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5325 ,выбираем понравившееся решение.
Старый 23.07.2011, 20:23   #13
Evgenii140877
Я направляйки менял, не помогло.
Смазку менял, не помогло.
Фольгу от пивных банок подложил, помогло(пока проехал 1000 км) не гремит.
Еще на всякий случай пластиковую бутылку порезал и под тормозные колодки подсунул, которые у торм.целиндров(на случай если они гремят).
Ну, а если взять домкрат, поднять машину, снять колесо и подумать, то становится очевидно, что надо менять именно скобы, это они сволочи гремят! Но вот незадача, стоят примерно 2500 за штуку, с жабой справиться немогу.
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 20:40   #14
puolokainen
Привезли мне вчера набор NK 7930194, в наборе идет 4 фиксатора тормозной колодки(по 2 на каждую сторону) и комплект состоящий из 2-х пластин противоскрипных, которые ставятся по 1-й с наружи с каждой стороны. Поменял.......тишина........ээээхххх.......
Старый 29.07.2011, 23:02   #15
Перово
Авто: 2.0 4WD Москва, Перово р238ар197
добрый вечер, так что тебе помогло в решении этой проблемы?
Перово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Гремят задние сиденья (?) _Игорь_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 14.10.2014 01:17
ГРЕМЯТ ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА Leondg Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.05.2012 08:51
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
