Привет всем.А у меня проблема вот какого толку. Машина новая,мультимедиа японцы новую версию поставили. У ОД программы пока нет. Идет глюк такого плана. Записал на 2 флешки формат FAT32 одинаковые песни( пока 23 трека).На одну в корневой каталог,на другую сделал 2 папки ( 8 и 15).Начинаю листать попорядку песни( хоть на руле,хоть на экране).При переходе с 16-й на 17-ю зависает, думает,не видит флешки, потом инсталируется и начинает с 1-й. Делаю финт,начинаю листать с конца,т.е.с 23-й по 15-ю или 14-ю,потом вперед-16,17,18 и все висит.И все с начала с 1-й.В техцентре ставили флешку на другой Аут3-та же история.ОД разводят руками. Будут писать в Митсубиши по сему глюку и заодно запросят новую прогу для прошивок.Во-о-о дела!! Купила бабка порося! Проблема. Я у них оказался первым. ОД-РольфЦентр.
комплектация инстайл S(81) столкнулся с проблемой, залил на флешку всякого, а она не играет, зависает и отсоединяет флешку. Опечалился начал копать и экспериментировать. В инструкции мельком видел инфу про поддержку тэгов, решил их покурочить, скачал прогу переделал папку которая до этого не играла и о чудо заиграла.
Сочувствующий, например, Tag&Rename
А как вот решить такую проблему: музыка с флешки заикается, играет прерывисто. Чем лечить? Форматировал... не помогает.. Причем то играет нормально, заикается на одних и тех же треках. Теги убивал.
Голова - инстайл.
Спасибо.
да их много разных скачал что первое попалось
Pistonsoft MP3 Tags Editor и TagScanner
Сообщение от globus2003
Голова - инстайл.
Спасибо.
у меня такое получилось когда форматнул флешку 8Гиг с размером кластера 2Мб, потом переформатировал размер кластера по умолчанию, стало норм.
Голова - инстайл.
Спасибо.
