Re: Наш ответ новому Outlander III. Альтернатива у других производителей
Сообщение от v888v
Окна из салона .. прозрачны ..
На качеле кстати .. видно что .. запаска .. под водителем ..
На видео открывались двери и видно было, что окна не прозрачны. Правда могут быть маленькие дырочки, через которые можно что-то разглядеть. Хотя тут особо смотреть нечего, тут все по ощущениям.
А запаска тоже удивила. Интересно, это как нужно будет вымазаться, чтобы ее достать.
Сообщение от garrick
Может там кресло водителя откидывается и запаска достается через салон?
Оригинальная мысль!
Правда представляю размер .. кресла .. откидывающегося .. И водителя достающего колесо .. одной правой .. через дверь или через окно. Получается там .. люк в днище нужен .. размером с колесо ..
Кстати .. Колеса у китайцев широкие обычно .. 235 мм .. запросто .. И вот такое колесо вытолкнуть с под машины .. Что такой просвет обеспечен?!
Сообщение от Oleg L
Просто имею отношение к оптической промышленности .. При современных технологиях .. изготовить .. прозрачную .. но хорошо отражающую свет пленку .. не проблема. Чем ярче солнце - тем больше отражает. В салоне так не отражается как на солнце .. Поэтому из салона видно. Открыв дверку .. попадает яркий свет .. на окно .. сильное отражение света .. делает окно "не прозрачным".. Наверняка таких в Китае пленок разных цветов полно .. . Хотя .. это моё ИМХО.
Качели .. Фольксваген свой Амарок на качелях так показывал .. Типа достижение .. А тут Тай-вань с кроссовером .. Угол въезда .. смотрится крутым .. обманчиво .. видать так сняли ..
