При замене дворников на своём П-4 зашёл в магазин и почему-то купил 600мм. и 550мм. Бош. Пришол прочитал пост и хотел на завтра сходить поменять но что-то удержало и решил поставить. В результате стекло очищается на больший сектор,особенно с водительской стороны где 600мм. А в купе с веерными писалками вообще шеколад.
Я так думаю, что левая на 600 может и подходит, а вот правая на 550 в режиме "парковки"вылезет за пределы стекла. Больший сектор будет очищаться в абсолютно не нужной зоне. И, когда правый дворник оттянут от стекла, при оттягивании левого, он будет задевать за правый (как на Ауте). При нормальной длине дворников, такого нет. Поэтому не стоит заморачиваться, а покупать штатную длину - 55 и 50.
