Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Спасибо! При поворотах завтра проверю. Вообще сначала гул шел в диапазонах скоростей 50-70, сейчас уже громче и также от 50, но где-то до 110 км/ч. и чувствуется мелкая вибрация на педалях (и тормоза и газа) во время гула.
Если подшипник, то менять буду два, так как последние полгода часто приходилось ездить по будущим дорогам (а/б сколу) и второй может тоже долго не протянет. Все-равно диски с двух сторон менять. А вообще интересно, в а/сервисе при замене подшипника ступицы за замену дисков возьмут тоже по полному ценнику, ведь работа дублируется (снятие-установка диска, разве, что диск устанавливается новый)?
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:59 ----------
Сегодня обратил внимание на изменение гула в поворотах. При повороте направо гул стихает, налево - не меняется. Походу накрывается правый.
Сообщение от Михаил М
...Сегодня обратил внимание на изменение гула в поворотах. При повороте направо гул стихает, налево - не меняется. Походу накрывается правый.
Поменял правый (люфтил), прокатился, гул не исчез. Диагностировали на подъемнике - левый. Поменял левый, все стало замечательно. Так, что бывают и исключения при диагностике на ходу.
Сколько ездить на гудящем, решайте сами. Я проехал около тысячи. Гул от слабого перерос в довольно сильный. На сервисе мастер сказал, что если заклинит то можно попасть на замену кулака с датчиком АБС (если закипит, что не снять,а высверливать), а это уже совсем другие деньги.
