Ну так что лучше на лето на штатные диски-225/60-18,235\60-18,235/65-18,или 225\65-18.Что будет чиркать?
Будет шаркать или нет зависит от усталости пружин. Резина R18: 225/60 высота профиля резины 135 мм., 235/60 - 141 мм., 225/65 - 146,25 мм., 235/65 - 152,75 мм. Выбор за Вами. У меня резина стоит 235/60, ни чего не шаркает и не цепляет, выше профиль побоялся брать. На моем размере (235/60) при выворачивании руля от внешнего угла колеса до имеющегося на арке в районе брызговика выступа (единственное место где колесо может задевать при выворачивании) остается запас примерно около 3 мм., поэтому и не стал брать резину еще выше. Хотя разная резина (производитель) все-таки отличается друг от друга даже внешне, соответственно одна ни где не шаркает, а другая такого же размера где то может об что то подзадевать. Удачи.
