Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Образовалась такая же проблема. Приехал на то-1 неделю назад ( рольф-восток ). Рассказал мастеру об этом звуке - он явно не удивился. В конце то мне выдали бамажку в которой написано черным по белому: не является неисправностью, конструктивная особенность данного двигателя. На словах было рассказано и показан этот самый гасящий преднатяжитель. У меня только остался один вопрос, почему первые 10000 пробега этого звука не было - диллер сослался на мою глухоту.
Kotel, это все тухлые отмазки диллера
не должно такого быть а если есть то это не конструктивная особенность а конструктивный недочет. . . .он жэ брак
Ремень при свисте проскальзывает на шкиве кондишина сам видел как следствие дополнительное трение и более быстрый износ!
отсуда вывод ремень быстрее износится
