Старый 05.06.2013, 09:33   #1
Curious
Аватар для Curious
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
gynecs, а по рискам натяжной ролик нормально выставился с ремнем 2198,как у igorche на 2020?
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=234
Curious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 10:20   #2
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Curious Посмотреть сообщение
Действительно любопытно. Насколько ушло. Ведь это не точка оси ролика, а конструктивные метки, для контроля расчетного натяжения, минимум и максимум.
(А ось ролика сместилась, примерно, на 1мм, раз длина ремня изменилась на 2мм. ИМХО)
Старый 05.06.2013, 10:30   #3
Curious
Аватар для Curious
Я тоже думаю что 2 мм разницы в длине между 2198 мм и 2200 мм некритичны при такой длине ремня,но он растянется со временем и опять будет шум,только прокладывание по новой схеме с ремнем 2020 мм спасёт ситуацию-ремень не будет так "бить по воздуху" и создавать шум
Старый 05.06.2013, 19:24   #4
gynecs
ЗАБАНЕН
Практически там же, где был. +- 1мм. Точнее не скажу, на глаз именно так.
gynecs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
