Re: греется двигатель на трассе при скорости более 110 км/ч
Сообщение от Сергей В.С.
Все правильно, но при остывании антифриз обратно не возвращается (остается в расширительном бочке) и верхний патрубок остается пустой...
Ну, значит крышка радиатора неисправна. Если назад не втягивает, то либо втягивающий клапан не открывается, либо сама крышка не герметично радиатор закрывает.
Сообщение от madmax181
Либо где-то подсос воздуха, либо он уже там есть (воздушный пузырь), т.е. не создается ваккум при остывании антифриза, поэтому и не всасывает обратно в радиатор. В радиатор-то периодически не подливаешь ?
Я бы тоже посоветовал прежде всего заменить крышку .
Последний раз редактировалось jeleziaka; 06.06.2013 в 14:57.
