Старый 08.06.2013, 18:58   #1
hermanos
По умолчанию Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Как и хотел заменил ремень на gates . Риска показывающая что натяжение в норме чуть сдвинулась на 1 мм влево по сравнению со старым ремнем или мне показалось. Менял один , второй пары рук не было , заменил минут за 30 , так как опыта в этом деле не имею... Запустил, покатался (20км) , послушал приятное мурлыканье двигателя. Больше дребезга и вибрации нету)) До этого не обращал внимания при запущенном двигателе натяжитель ремня довольно сильно вибрирует. Должно быть так или нет? на видео впринципе видно что средняя риска немного смещается то влево то право относильно двух противоположных, но в пределах...
Тип файла: jpg 2013-06-08 18-27-30.jpg (42.9 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось hermanos; 08.06.2013 в 19:09.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 20:26   #2
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
.. До этого не обращал внимания при запущенном двигателе натяжитель ремня довольно сильно вибрирует. Должно быть так или нет? на видео впринципе видно что средняя риска немного смещается то влево то право относильно двух противоположных, но в пределах...
ИМХО. На натяжитель то я и не глянул. К сожалению. Позже в видео покапаюсь. Потому как снял несколько раз, может где натяжитель зацепил. Но вряд ли. Придется глянуть под капотом конкретно.
Я так понимаю - натяжитель и должен "вибрировать" (выбирать слабину првисов ремня). Для этого он там и находится.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
