Отвечаю по парктроникам, Бампер не снимал, места там развернутся есть. Положение отверстий снял с оута постарше. провода прокинул через вход проводов левого фонаря, сам блок стоит в нище левого крыла, питание от проводки фонаря заднего хода.
Добавлено через 5 минут
В багажнике что-нибудь разбирать придется или достаточно обойтись съемом левого фонаря?
Сообщение от kidanov
Очешник - 96412811 CHEVROLET Футляр для очков, 551 руб.
Цвет не смутил, явно выделяющийся от основного цвета обшивки салона?
Я вот изучив информацию в интернете пришел к выводу, что идеально подойдет по креплениям очечник от Форд Фьюжен (1467985), правда еще не собрался купить и установить)(
Не замеряли, какое расстояние между дырками в фордовском очешнике?
В очечнике от Форд Фокус 17 см, а вот от Форд Фьюжен 16 см, как раз такое же как и на ауте III.
Правда в руках ни один не другой еще не держал, вся эта информация на основе форумов и отчетов на них же!
