Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от alexeystr99
.. ехал по трассе километров 120 и при обгоне дал газу, и в какой то момент появился такой жуткий свист (вой), что соседи по потоку кто куда, кто притормозил, кто от меня через полосу перестроился (не надо ни какой мигалки). При спокойной езде вой пропал, осталось только жужжание ...
оказалось что нужно было просто прогреть получше
... вердикт накрылся ролик натяжителя плюс ролик который называется idler pulley, меняют по гарантии, жду запчастей.
Натяжитель и ролик - такой жуткий свист выдают?
Насчет прогрева - появлялись звуки только после прогрева, так понял?
Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Тоже беспокоило дребезжание при нажатии на педаль газа,думал что после поездок по бездорожью, погнул защиту картера и она соприкосается с выхлопной системой,собирался ужЕ на эстакаду заезжать, смотреть, но раньше наткнулся на эту тему на форуме.
В итоге ремень был заменён на выше упомянутый от Gates и с новой схемой прокладки, по времени ушло минут 10-15, проблем с заменой никаких не произошло т.к. ремешки навесного оборудования ужЕ приходилось менять на предыдущих машинах. Результат превзошёл мои ожидания, может по тому, что пробег ещё небольшой (6тыс.) и болезнь ещё не прогрессировала.
Всем спасибо за подсказку и тому кто это придумал.
Сообщение от кедр
Вся наша жизнь интрига, волков бояться......, жить некогда будет. Если строить свою жизнь в России на чьих то гарантиях, то даже фундамент залить не получится. Я вот например собираюсь "чип" сделать, что бы мои два литра были более послушными (возможно перепрошивка повлияет на ту же вибрацию на 1200об.), и мнение дилера в этом вопросе беспокоит не очень сильно, если это не навредит машине, и мне на пользу будет. Ездить и получать удовольствие от езды я хочу сегодня, а не когда то там, когда не дай бог чего случится. Любую вещь для каждого по своему можно и нужно довести до ума.
Кедр, я с тобою солидарен.
Последний раз редактировалось Potapych; 19.06.2013 в 11:14.
Сообщение от v888v
Свист - это проскальзывание ремня. Скорее всего, из-за ослабления натяжителя. Второй вариант - если в ролике забился подшипник, и ролик прост не крутится. Впрочем, в этом случае ремню очень быстро настанет пушистый северный зверек.
Да, причем не прогрева двигателя до рабочей температуры, а именно хорошего нагрева двигателя после того как проехал 20-30 км по трассе
Вот и хотим понять - это ролики с ремнем или ещё что "выползло". С прогревом.
Когда ролик снимал "про ремень". Соответственно опускал камеру ближе к месту где шкивы компрессора и генератора. Там очень горячо. В сообщении отметил - что долго не выдержишь снимать. Две минуты терпишь, от силы. Так и снимал - по две минуты, потом отдыхал, руки вынимал, сильно жарко. А если капот закрыть - что там будет? В жаре? Я это сразу представил - и осмотрел что там попадает под температуру. Кое что из проводки. Кое что - пластик. Надеюсь - производитель рассчитал (мысль такая мелькнула). Так что там температура воздуха - за 80°C, предполагаю. Имхо. И ремень в таких условиях "пашет". Так детали из металла, шкивы и корпуса - рука не держит.
