Старый 25.05.2015, 19:29   #1
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от vadim65 Посмотреть сообщение
ХОЧУ ПО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ ПОСЛЕ ТЕПЛООБМЕНИКА ПОСТАВИТЬ клапан на 70 градусов чтоб закрывался а масло через радиатор масленый остывало и контроль поставить чтоб видно было открыт или закрыт . как думаете . ВАШЕ мнение ВАжно зарание БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТ .
Хорошая идея, если поставить клапан в разрыв теплообменника. Получается что сейчас главный радиатор шунтируется теплообменником, отчего его (радиатора) производительность меньше. От этого ещё, мне думается, наш двиг. быстро "убивает" масло.
ps
сам думал над этой идеей, но хотел сделать проще - уменьшить сечение патрубка в подводке к теплообменнику.
Старый 25.05.2015, 20:55   #2
vadim65
Авто: Паджеро Спорт 2016г
за теплообмеником думаю если температура упадёт ниже 70 г.р клапан опять откроется и пропустит антифриз то есть будет подогревать масло. завтра попробую отпишусь по окончании как часто будет срабатывать клапан и справится ли радиатор масленый.
Добавлено через 6 минут
так для этого и делаю чтоб контроль был . И 1 выстрелом 2 х хочу зайцев убить и масло греть и чтоб не перегревалось .
vadim65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 21:33   #3
серг436
теоретически красиво а практически если только от выхода из теплобменника шланг пускать за термостат, например на обратку после печки, т.к. пока термостат не откроется антифриз не циркулирует через ТО и даже когда термостат открывается не факт что жидкость начинает циркулировать через ТО, ей легче через большие патрубки чем через тоненькие ТО. Посмотрите куда приходила обратка теплообменника на схеме охлаждения XL до 2010г., на прямой патрубок, всасыващая сторона насоса.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 17:28   #4
vadim65
как справится радиатор по маслу будет перегрев. ато с антифризом уж больно горячи и через 15-20 минут при открытии большого круга.
он будет после 70 антифриз закрывать а не как се час греть после 82
Старый 25.05.2015, 17:35   #5
Sludnov
Задумка понятна, думаю масляный справится, но тоже интересно как на практике будет.
Старый 25.05.2015, 18:07   #6
vadim65
ЕщЁ ЖДУ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦОВ .
Старый 25.05.2015, 19:58   #7
vadim65
хочу по этой схеме kidanova но клапан за теплообеником поставить а от радиатора антифриза нижний не брать от глушить.
Игорь после вашего сообщения пришла мысль отсечь антифриз клапоном
Старый 25.05.2015, 20:48   #8
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Господа, я что то не понял, все вот эти клапана, термостаты,вы хотите установить , при наличии радиатора CVT,в систему охлаждения двигателя? Вадим, у вас в Сургуте лето сколько длиться? ...а зима? Вам нужно беспокоится не как остудить, а как обогреть
А это ещё почему? первый раз слышу
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 22:15   #9
-Игорь
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
http://www.oil-club.ru
сходите, почитайте
Старый 25.05.2015, 21:40   #10
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Хрень эта идея.
Температура с радиатором не поднимается выше 95гр (судя по отзывам). Ну и нафига городить весь этот огород с клапанами? Сбить ещё пару градусов? А смысл есть?
Я у себя вообще выше 90 не видел (пока).
Старый 25.05.2015, 22:02   #11
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Александр, это про антифриз? тогда тоже не видел, 84-87 рабочая темп. двиг.70-90 нормальная темп. CVT. Всё вроде сходится.
Старый 25.05.2015, 22:11   #12
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Про вариатор...
тоже 70-90.
Во, блин! А я у себя поправочный коэффициент вбил +5гр для антифриза. А то, думаю, что-то 90 у меня не бывает никогда...
Надо убрать?
Старый 25.05.2015, 22:19   #13
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Про вариатор...
А что, уже радиатор себе установил? ...молодец .. и мультитроникс тоже?
Старый 25.05.2015, 22:38   #14
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Давно поставил.
Как и планировал- с тройником и датчиком температры и вентилятором, срабатывающим по нужной температуре.
Одновременно ув. Yuriy_SPb изобрел формулу для ELM-327- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=256
Теперь могу смотреть и на экране магнитолы- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=288
Теперь у меня аж две температуры- реальная и вычисляемая из каунтов мозгов...
Старый 27.05.2015, 13:53   #15
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
Парни, эмоции понятны, но тут, пожалуй, это оффтоп. Замутите опрос на тему "больше не куплю Митсубиси" Там и увидите, сколько народу из владельцев-форумчан "отреклось" от марки
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
