Старый 25.07.2013, 13:23   #1
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
Основные затраты на теплообменнике и его установке, у нас только с подводом антифриза.
Старый 25.07.2013, 16:59   #2
Abvgd
Мне тут попался на глаза радиатор от соренто, и цена всего 2т.р.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 17:00   #3
AlexNov
Аватар для AlexNov
Да поставьте же наконец кто-нибудь эту железяку! )))
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 17:41   #4
globus2003
меня вот терзают мутные сомнения, если у нас теплообменник с 2-мя выходами/патрубками, как я понял для прогона антифриза, то при замене его на 4-х "дырочный" будет ли возможность загнать в него еще и масло, предусмотрено ли это конструкцией CVT? Замена теплообменника понятна, но вот не понятно в него то откуда будет заходить масло из CVT...
Старый 25.07.2013, 19:16   #5
Kuzenkakol
От туда же откуда и так в теплообменник попадает, там ещё фильтр тонкой очистки, то бишь насос масленый гонит туда масло под давлением. У нас сейчас маленький круг просто, зашло прогрелось от атифриза и поехало смазывать, а так будет приехало прогрелось, охладилось, прогрелось и на механизмы. На паджеро не которые перекрывают на лето систему прогрева антифризом.
Добавлено через 10 минут
Вот видишь, дырка под фильтром, из неё идет под давлением в обменник, а из него в полость, а дальше через фильтр попадает обратно в коробку.
Добавлено через 12 минут
Вот я из за этого новый теплообменник покупать и хочу, там не прокладки ничего между отверстием в коробки и теплообменника, тупо притягивается болтами. Вокруг кольцо есть резиновое, а вот там тупо металл с металлом.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 25.07.2013 в 19:22.
Старый 25.07.2013, 20:04   #6
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Многие ставят Волго-Уазовске радиаторы. как то так.
Давно вам этот вариант предлагал - он длинный и узкий, замечательно встанет перед основным радиатором и не слишком его перекрывать будет.
Старый 25.07.2013, 20:06   #7
макся
Аватар для макся
zorge799, фото сабжа есть?
Старый 25.07.2013, 20:16   #8
zorge799
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Вот такое нашел http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/...0376152332735/
Старый 25.07.2013, 20:23   #9
Kuzenkakol
Вот вентилятор будет актуален москвичам с их пробками) а чем Вам те то не понравились на которые ссылки кидал? Сам про вентилятор думаю, а в друг в грязи копаться придется, хотя уже говорил при включенном кондее, когда крутятся вентилятора тянет через верхние дырки очень хорошо, только от самого расширителя тепла много много, а за ним только уже радиатор двигателя(((
Старый 25.07.2013, 20:26   #10
макся
Аватар для макся
Kuzenkakol, я думаю естественного теплообмена хватит без вентилятора.
а теплообменники от лансера или XL нам подойдут???
Старый 25.07.2013, 20:46   #11
Kuzenkakol
Да, если посмотреть каталоги, то номера на наш для южных стран с радиатором и лансером, и аутом с радиатором одинаковы, тот же самый короче.
Добавлено через 5 часов 45 минут
v888v, очень многие живут по принципу-"не мешай авто работать"
Скорее как многие думают, в жигулях разобраться можно, а иномарке под капот лезьть не стоит, типа всё равно не поймешь. А тут всё поймешь, не Боги горшки обжигают.
Старый 26.07.2013, 10:01   #12
Abvgd
Hayden Transaver Oil Coole
Transmission Heavy Duty Towing Cooler 1679 Hayden
Радиаторы крепятся к основному лучьше и не придумаеш, и стоимоть всего около 1,5 р.
Старый 31.07.2013, 10:21   #13
Kuzenkakol
У нас проблема в том что действительно атифриз идет для прогрева, а не для охлаждения, забор в теплообменник коробки идет до основного радиатора, а выпуск после. То бишь антифриз идет горячее, чем если бы после радиатора.
Старый 01.08.2013, 13:46   #14
Kuzenkakol
v888v, Владимир, короче пусть каждый решает сам, вот мой радиатор LONG K19SR, лежит на кухне под диванчиком, куплю зимой теплообменник, фильтр, прокладку поддона, масла и буду весной ставить. Лета у нас в этом году я так понял больше не будет(((
Старый 05.08.2013, 00:31   #15
Kuzenkakol
По умолчанию Будет ли греться Аут 3.0 АКПП
Вот схема охлаждения, которая была воплощена на XL 3.0.
Тип файла: jpg image.jpg (77.0 Кб, 75 просмотров)
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
