Старый 20.01.2014, 11:21   #1
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Tem, ну не откуда так взять. На верху схемы, блок с основным термостатом на двигателе.
Старый 20.01.2014, 22:15   #2
Tem
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Плохо! я не совсем пока разобрался. Жаль!
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 22:21   #3
Kuzenkakol
Tem, пока вариант, обратку после теплообменника вариатора тянуть до патрубков печки.... Но греть будет очень плохо... И как там компенсировать.... Не понятно, поставить дополнительную помпу... Но куда? Или печка будет лучше или вариатор.. По другому... Не знаю... Раньше расходилось после вариатора и на клапан ЕГР, и на дросельную заслонку и на прямую к помпе...
Старый 20.01.2014, 22:25   #4
WarGamer
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Я не знаю откуда у вас информация про открытие термостата на 75 градусах. Возможно имеется ввиду полное открытие. Но по замеру с применением MUT-3, к моменту появления первой риски на табло температуры ОЖ, температура CVT поднимается примерно до 20 градусов. А следовательно термостат частично открыт с момента запуска ДВС, либо коробка греется неким другим способом.
Старый 20.01.2014, 22:37   #5
Tem
Очень ценная информация! Сами тестили, при каких условиях, температура окружающей среды? При 20 град. можно смело ехать! CVT считайте прогрет.
Вопрос ещё остается открытым: в теплообменнике будет или нет температурная взаимокомпенсация ГОРЯЧЕГО антифриза и ОХЛАЖДЕННОГО трансмиссионного масла, только что поступившего из радиатора CVT или масло всё же сможет минуя температурное воздействие антифриза (а оно несомненно будет) попасть в CVT в охлажденном виде и предотвратить перегрев последнего.
Старый 20.01.2014, 22:50   #6
WarGamer
Tem, Конечно будет компенсация. Но масло попадет в коробку все рачювно с меньшей температуиой нежели без радиатора. Тестил я при -5 градусах. Да я и не первый на форуме, кто этот параметр смотрел. 20 градусов это минимально допустимая температура CVT для начала движения. Само собой до прлного прогрева вжигать не надо. Ну и не забываем, что у меня Аут JFG. Как греется коробка на А3, я не вкурсе. Могу представить по схемам, что никак. Так же не надо забывать, что пока коробка не прогрета, электроника держит повышенное давление и пониженные "передачи", что ускоряет прогрев коробки, но пагубно сказывается на сальниках. Вывод?))) Не жечь до полного прогрева)))
Kuzenkakol, Полное открытие на 95? А полное закрытие на 97? И зачем такие сложности ради 2-х градусов?))))
Если ты будешь часто эксперементировать в D на ручнике при холодной коробке, то ты первый на А3 поменяешь ремень CVT. Зато отчет напишешь))))
Старый 20.01.2014, 22:56   #7
Kuzenkakol
WarGamer, там обычный термостат, один клапан открывается, с другой стороны, что по инструкции поднимает палочку для проверки закрывает.
Вот тут фото интересные http://outlanderex.com/productshopxp.asp?id=2889
Полное открытие в термостате имеется ввиду, открытие клапана в голове, в автомобильных схемах используется основной клапан для открытия на радиатор, а другой конец, который выезжает параллельно перекрывает малый круг, чтоб больший поток антифриза шел на радиатор... Тут как открыть-закрыть.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 20.01.2014 в 23:03.
Старый 20.01.2014, 23:08   #8
WarGamer
Kuzenkakol, Не умничай блин. Просто скажи при какой Т антифриз идет в коробку. И при какой Т перестает туда идти. На JFG. Так будет всем понятнее))))
Старый 20.01.2014, 22:41   #9
Kuzenkakol
WarGamer, оно греет своей работой, градусники стоят, и как только заведешь начинает температура на корпусе подниматься, а ты знаешь, где они стоят, так что от двигателя на крайний датчик влияние мало. Идет именно за счет насоса и ГТ. Поставить на ручник и в режим D, так раза в два быстрее начинает.
А так про термостат в мануале, начало 75 полное открытие 95... И клапан стоит так что, своим давлением антифриз держит его закрытым, а не помогает ему открыться.
http://faq.out-club.ru/download/outl...0020500ENG.HTM
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 20.01.2014 в 23:04.
Старый 20.01.2014, 23:22   #10
WarGamer
Ну и норм. 20 градусов он сам набирает, ехать можно. А дальше прогреется.
Старый 20.01.2014, 23:27   #11
Kuzenkakol
WarGamer, так правильно, и двигатель не переохлаждает, и компенсирует то что с радиатора выдувает, а в случае перегрева антифриза перекрывается, чтоб весь антифриз шел через радиатор.
Старый 21.01.2014, 13:44   #12
Tem
Kuzenkakol, а вы смотрели, как в Европе отработана схема с антифризом, где с завода стоит радиатор АКПП? Может там есть ответ на наш вопрос?
Старый 21.01.2014, 13:45   #13
Kuzenkakol
Tem, так же как у нас... Видно с этим и связан переход на другое масло. С другими характеристиками при низких температурах. Плюс все таки евпропейские зимы мягче.
Советую пока не заморачиваться с антифризом, пустить масло на радиатор через термостат и всё. Всегда можно морду прикрыть при низких температурах при езде по трассе.
Старый 21.01.2014, 14:42   #14
Tem
Kuzenkakol, При низких температурах всё как раз понятно, а вот при высоких, например жарким летом, в Саратове например не редко за +40Гр., так вот: охлажденное масло из радиатора поступает в теплообменник, где встречается с раскаленным антифризом и приходит в коробку не охлажденным а опять нагретым, и таки перегревает последнюю! (Даже с установленным радиатором АКПП!!!)
ВОТ В ЧЕМ СУТЬ НЕПОНИМАНИЯ.
Старый 21.01.2014, 13:01   #15
v888v
Аватар для v888v
Outlander III термостат 82°C-95°C >>>, схема >>>
Outlander XL термостат 82°C-95°C >>> и (для схемы с радиатором CVT) термоклапан 75°C-95°C >>>, схемы >>>
ASX термостат 82°C-95°C >>>, (для схемы с радиатором CVT) термоклапана нет, схемы >>>
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
