Пришла смс от рольфа Диамант - о специальных продуктах ТО. Позвонил им. Суть такова. То-2 с неоригинальными расходниками от Рольфа. Итоговая сумма 17700р. А если с оригинальными, то 23000. Выбор очевиден. Записался на понедельник.
В перечне работ на ТО30000 есть пункт "замена свечей". Правда только если они обычные, НЕ иридиевые. Иридиевые меняются на ТО60000. Проблема как узнать какие свечи стоят в авто? Снимать не вариант - нет соответствующего ключа. Есть ли другие способы? Может, например, начиная с какого-то года всем ставили иридиевые или наоборот, или другие варианты. Просветите кто знает пожалуйста.
chb546, в руководстве по эксплуатации на стр.9-14 указаны типы свечей зажигания, введите в инете данные типы и вы найдете ответ. У вас стоят иридиевые.
Добрый вечер, дорогие друзья! Предстоит ТО-2 (два года эксплуатации), пробег 15000. Несколько вопросов в связи с этим:
1. Если заявиться к ОД со своими зап.частями, как многие тут делают, то это нормальный ход процесса? Сохранится ли гарантия при этом? Поставят ли печать в сервисную книжку? Что можно ответить, если ОД будет говорить о том, что прохождение гарантийного ТО возможно только с их расходниками?
2. Какая разница в масле с маркировкой MZ320151 и MZ320754 (а так же MZ320150 и MZ 320753)?
3. Объем масла: 4л + 1л? (влезает где-то 4 л с небольшим, для этого докупается 1л?)
4. Масло. На артикул MZ320152 выдает 0w30 209л. Причем цену дает за литр. В магазин позвонил сказали что это скорее всего "разливуха" и придет в пластиковой бутылке как из под пива? Кто сталкивался - получается из 200-литровой бочки разливать будут?
5. Менять свечи при пробеге в 15 000 думаю полный абсурд, правильно?)
6. В сервисной книжке указано на замену жидкости гидропривода тормозов и сцепления. Опять же при пробеге в 15 000 стоит менять?
Несколько ответов в связи с этим:
1. Смело покупайте свои расходники, ОД печать в СК поставит в любом случае, главное пройти ТО и оплатить в кассу.
2. Разница в классификации API и ILSAC.
3. Все правильно.
4. Оно вам надо?
5. Свечи меняют при пробеге 60 тык.
6. У вас машина больше стоит, но жидкости все равно теряют свои свойства, ТЖ гигроскопична, по регламенту надо менять.
Re: Out-III Плановое ТО-30000
Сообщение от Сергей095
У Вас может быть они и иридиевые.
Но если бы в машины на заводе ставили только иридиевые свечи, то в карте проведения ТО не было бы разделения свечей на обычные (ТО-2) и иридиевые (ТО-4).
Так карта ТО пишется не только для нашего автомобиля,там и другие указаны.
У всех иридиевые. Возможно карта имеет бородатые корни, вот и стоит пункт "обычные".
