Старый 06.07.2013, 16:08   #1
Samsashuk
Аватар для Samsashuk
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
Вообще не стал заморачиваться изготовлением коробки, купил родную за три тыщи, взял лист фанеры и вырезал по форме, всех делов 15 минут, сейчас еще поперек расхреначу, чтоб две дверцы были и ковролином обошью.
Тип файла: jpg image.jpg (36.3 Кб, 1481 просмотров)
Samsashuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 16:20   #2
Samsashuk
Вот так примерно
Тип файла: jpg image.jpg (28.3 Кб, 1174 просмотров)
Старый 09.07.2013, 19:29   #3
gorbva
Под впечатлением работы нашего камрада с Нового Уренгоя, я тоже себе соорудил ящик-органайзер в багажник. Материалом послужила фанера 12 мм. Обшивка была сделана карпетом.
Тип файла: jpg _DSC7765.jpg (223.3 Кб, 1283 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7761.jpg (209.8 Кб, 1159 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7763.jpg (174.1 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7759.jpg (202.8 Кб, 1113 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7758.jpg (191.1 Кб, 1125 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7756.jpg (215.1 Кб, 1162 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7754.jpg (207.2 Кб, 1155 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7753.jpg (207.5 Кб, 1206 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7751.jpg (173.4 Кб, 1268 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7749.jpg (210.3 Кб, 1257 просмотров)
gorbva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 19:33   #4
gorbva
ящик крепится к полу в на болты крепления заднего сидения ( родные пришлось снять) на болты М10х1.25 . Болты эти купил в автомагазине , где они продаются по названием "Болт растяжки ВАЗ 2108 короткий". В задней части ящик крепится двумя длинными саморезами, которые вкручиваются вместо саморезов крепления пластиковой обивки.
Тип файла: jpg _DSC7766.jpg (204.2 Кб, 1152 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7772.jpg (280.8 Кб, 1083 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7776.jpg (174.4 Кб, 1102 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7777.jpg (226.3 Кб, 1152 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7779.jpg (216.7 Кб, 1192 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7780.jpg (238.6 Кб, 1260 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC7783.jpg (172.7 Кб, 1292 просмотров)
Старый 10.07.2013, 08:25   #5
us292007
Сообщение от gorbva Посмотреть сообщение
Снимаю шляпу!!! Серьезный подход и классная мастерская. Не подскажите насчет ручек-защелок, что у Вас поставлено? А то созрел на ящик, уперся в ручки, ничего не могу подобрать.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 07:44   #6
gorbva
Сообщение от us292007 Посмотреть сообщение
Оу.. ручки я искал перелопатив пол рунета. Нашел только ручки mesan в Екатеринбуржской фирме "Электра", www.elektraek.ru. Там же брал ограничители открывания. Ручки имеют артикул 116-00, цена 163 руб.
Я брал себе с запасом 10 штук (страдаю плюшкинизмом), а использовал только 3.
Я приклеил вспененный пенополиуретан на дно ящика, под карпет. Чтоб шумоизолировать грохот от барахла. Однако, со временем он все равно осядет и слежится.
Старый 11.07.2013, 09:17   #7
turist56
Если речь идет о ручках на крышки органайзера, то я сделал следующим образом: при изготовлении крышек проделал отверстия диам. 5мм, после обшивки тканью - раскаленным шилом (чтобы оплавились края) проделал отв. в ткани. Купил в магазине "нитки-иголки" шелковую ленту по цене 2руб. за метр, вставил и сшил концы (честно говоря, пока связал узлом). За получившуюся петлю и открываю, а остальные варианты ручек у меня упираются в центральную доску и крышка плотно не прилегает, да петля и удобнее - ничему не мешает...
turist56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 13:06   #8
us292007
Сам такой. Советское воспитание. Пытаюсь тоже заказать и думаю может 10, а может больше.
Можно попробовать коврики туристические двухслойные, они поплотнее будут и потолще (8мм). Всегда вожу обрезанный по размеру багажника туристический коврик, под ковриком багажника, даже запаску поставить не в грязи.
Добавлено через 19 минут
Сообщение от turist56 Посмотреть сообщение
А крышки не прыгают в пустом багажнике?
Старый 15.07.2013, 18:14   #9
ВиталийА
gorbva, да я тоже на 12 фанеру взял
вот то что я наворотил - ещё не доделал до конца - осталось петли и общить.
- и петли взял с пружинами.
- и разделил на 2-е части - так как посчитал что на три сильно маловаты секции получаются.
специально вырезал в полу куски - сильно на изгиб конструкции не повлияло и тому что там будет лежать тоже будет без разницы насколько там ровный пол - но вес облегчил. (прикладываю фото с весом)
только русский народ покупая машину за 1 лям колхозит такое в багажник )))
Тип файла: jpg IMG_4240.jpg (48.8 Кб, 1058 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4241.jpg (48.1 Кб, 950 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4242.jpg (39.8 Кб, 889 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4243.jpg (54.8 Кб, 837 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4244.jpg (41.8 Кб, 879 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4245.jpg (48.2 Кб, 746 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4246.jpg (43.0 Кб, 820 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4247.jpg (49.0 Кб, 902 просмотров)
ВиталийА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 21:13   #10
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Сообщение от ВиталийА Посмотреть сообщение
Могли бы в кроссовер за лям и в базе органайзер кинуть. Моя стоила почти 1200к а органайзера нет. При том, что оставили нас без подвижного второго ряда. На сэкономленных на этом деньгах бонус в виде органайзера приятно удивил бы. Кстати встречал некоторых товарищей которые говорили, что органайзер собственно и не нужен и место занимает.Но при этом никто не торопится его продать хотя бы за 10к)))
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 22:04   #11
v888v
Аватар для v888v
В этом смысле дно можно и не делать. Я слегка удивлен - что у всех с дном. Коврик на дно багажника положил - сверху фанерная конструкция без дна. Или с дном из тонкой фанеры иль пластика ..
Старый 15.07.2013, 22:44   #12
ВиталийА
там просто очень не ровный пол - по краям впадины - если сделать без пола потом боковых рёбер не хватит для жёсткости будет гулять - и я оставил пошире в тех местах где будет крепиться к полу к родным 4-м клипсам - саморезами 6х40 или 6х50. вообщем можно и без пола но сильно уж фигурно придётся подгонять боковины.
Старый 16.07.2013, 10:11   #13
us292007
Нескромный вопрос, а как попасть в родные клипсы? Предполагаю, что они торчат снизу днища, но скорей всего в лонжеронах ( руки не доходят заглянуть). Ящик внушительный у Вас, но не понял, зачем в середине двойная стенка.
Старый 04.03.2014, 22:03   #14
Волгоградец
Аватар для Волгоградец
[b]
Неправда, не только русский народ, завтра найду ссылку и посмотрите что немцы выдворяют
Добавлено через 12 часов 46 минут
вот нашел у немцев:
http://www.foschum.de/peter/caddy-bett/caddy-bett.html
Волгоградец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 08:49   #15
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не толстовато?
Может достаточно 8-10 мм?
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
