Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Проехал 14000, поменял схему прокладки ремня. Сразу после ТО на 15170 стал слышен дребезг или рокот, как у дизеля. Залез под капот- дребезг исходит из одного из роликов, я так понял, это и есть ролик натяжителя (на схеме он никак не обозначен). Записался на вторник к дилеру, интересно, поменяют? И как долго буду ждать этот самый ролик?
Возникает несколько вопросов: кроме этого ролика может ли разболтаться еще какой-нибудь? Можно ли эксплуатировать авто?
Кому меняли, сколько стоит такой ролик? (На случай, если не признают гарантийным случаем)?
