Не расстраивайся ты опираешься в выводах на то как она ехала до замены и как стала ехать после? Если да, тогда причину все таки искать надо... В любом случае советовать всегда легко, а на бабки попадать не хочется вообще
Замена масла в коробке может повлиять только на плавность переключения передач и на скопость переключения максимум на десятые доли. В акпп жидкость это рабочее тело никак не отвечающая за передаточные отношения.
А масло какое залито?
По теме:
- технологическое отверстие под выпускным коллектором отношение к газраспределительному механизму двигателя не имеет. Через это отверстие контролируется положение второго балансира который стоит на приводе маслянного насоса. Там установленной метке соответствует два диаметрально противоположных положения балансира. Ответрткой там ничего НЕ ФИКСИРУЕТСЯ!, только проверяется, утопилась или не утопилась. При неправильной установки балансира после 2500-3000 оборотов появлется повышенная вибрация двигателя и к его звуку добавляются дребезжаще-визгливые нотки, но услышать это можно когда привыкаешь к нормальномы звуку.
- снижение мощности может произойти от неправильной установки самого ремня ГРМ, одного зуба будет достаточно.
Отвлеченно, что залез не переживай, надо, значит надо. Совет таков, купи мануал, можешь посмотреть здесь на сайте его электронную версию и распечатать, езжай в другой толковый сервис и пусть тебе проведут диагностику, ее ход фиксируй на средства технической регистрации, короче снимай на видеокамеру (лучше если сразу договоришься с мастером и руководством сервиса о выдаче справки рекламации при подтверждении неправильной установки). Если все подтвердилось с диском шлепай в сервис где делал СТО, ну дальше понятно, сам юрист разберешься.
Можно сразу чухать в тот сервис, но тады с собой надо взять знающего спеца и опять же съемка и мануал.
И еще обратить внимание на установку натяжителя ремня ГРМ, при неправильной установке можно перетянуть, сам понимаешь не айс. Все есть в мануале.
РS. Не экономь на ремне балансира, некачественные рвет нещадно, а при плохом раскладе это может привести к капиталке двигла (может залететь под ГРМ)
Удачи!
По теме:
Удачи!
Спасибо за толковый совет!
Весь комплект ГРМ ставил оригинал. Заказывал на Экзисте - пришли в оригинальной упаковке.
У меня буквально пару месяцев назад был косяк с оригиналом. В прошлом году по весне поменял все расходники на ГРМ, летом что то начало свистеть. И свист такой непонятный, такое ощущение что пневматика где то травит, но вопрос где на ауте пневматика??? отъездил до весны, появился уже различимый визг со стороны ГРМ. Рисковать не стал, платить деньги за диагностику тоже, купил новый комплект...оказалось все очень вовремя, натяжной ролик ремня балансира уже заклинило в хлам, ремень был на пределе живой....ролик оригинал, вот так бывает. Пробег составил около 20 т.км. Такой оригинал продают, но это все же лучше чем голимый китай. И еще не бери запчасти с брендом который заканчивается на parts, это компании "упаковщики" и что будет внутри одному богу известно.
