Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 26.07.2013, 10:44   #3886
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Вот такие наборы для подкраски есть, кому интересно.
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 12:19   #3887
Krot0546
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: как поменять пружины?
При много благодарен. А где можно скачать именно такую книгу?
Krot0546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 13:28   #3888
rbely
Я тоже первый раз снимал по этой книге, считаю, что есть одна оплошность в описании процесса, а именно: не указано, что нужно отпустить внутренний сайлент рычага (крепление "рычаг-кузов"), а после устновки пружины затянуть его. При смене пружины это важно, т.к. после установки новой пружины немного изменяется положение рычага относительно кузова, если сайлент не был отпущен, то он в свободном положении уже становится не в точке покоя - как следствие повышенный износ.
Ну и есть вариации с отсоединением стаба, особенно если плохо откучивется косточка (у себя разработал - всё открутилось).
Старый 26.07.2013, 13:33   #3889
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Хорошо
Сообщение от Krot0546 Посмотреть сообщение
А где ?
*******+100500**********
Старый 26.07.2013, 18:55   #3890
James
Привет все. ситуация такая. позавчера помыл движок. в гараже керхером (слабый напор) и пеной. все смыл дал постоять обсохнуть. поехал домой все было ок. сутра поехал на работу- машина не едет. пропала динамика. На педаль давишь, рычать рычит обороту растут а скороть еле еле набирает. будто взади за жопу кто то держит.
Поехал на диагностику к дяде васе в гараж. (так как у нас тут село асфальтрованное и до офиц диллера далековасто) Этот вася моча продиагностив потыкав в комп выдал вердикт. коробка -ок движка -ок раздатка-ок.
большие погрешности между передним и задним датчиком кислорода. Говорит возможно кат рассыпался чувствую по ушам мне ездит дядька.
Говорит давай 12 тыщ я тебе все сделаю. А что будешь делать? БЭ МЭ ну это надо смотреть , если кат то буду его выбиавать. вобщем никакой конкретики.
Знающие кто сталкивался, ребят подскажите что делать и куда смотреть?
машина на холостом работает ровно обороты не плавают, запуск тоже нормальный, динамики вот только нет. Никакой чек энджн не загорается До этого все было ОК.
Ещё это Вася говорит- я тебе в подарок настройки сброщу все на заводские БЕСПЛАТНО- вообще тачка огонь будет
2.4 CVT 2008 Г
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 19:21   #3891
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от James Посмотреть сообщение
Топни пару раз на акселератор и тачка сама станет "огонь", CVT сбросит свою адаптивность.
Воздушный фильтр проверял? Хорошо сидит? Коробка правильно защёлкнута? Сам фильтр не намок?
Старый 26.07.2013, 20:25   #3892
James
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
ВОТ КА КРАЗ-таки после мойки я поменял собственно ручно воздушный фильтр. может я его не так вставил? Машину тока купил, так что сильно не ругайте когда доставал старый фильтр особого внимания не обратил как он там сидит. ну че такое поменять воздухан- плевое дело.
новый поставил он получается между 2х половинок стоит корпусов отсека воздушного фильтра?
Добавлено через 5 минут
впринципе все так и сделал http://www.youtube.com/watch?v=xiWKazZs0HA
Старый 26.07.2013, 20:52   #3893
Airborn
Аватар для Airborn
James, проверь именно нижнюю часть коробки воздушного фильтра. Очень часто она расщёлкивается и её забывают соединить обратно. Идёт подсос воздуха, двигло "умирает".
Старый 26.07.2013, 21:18   #3894
Легионер Максимус
Камрады, а сколько ходят тормозные колодки после покупки автомобиля ?
Стиль вождения спокойный.Торможение тоже плавное.Проехал 20 000 тыс,на колодки посмотрел ...ну мм 5-4 осталось.Вот думаю,хватит ещё тыс на 5 км ?
Легионер Максимус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 21:28   #3895
Airborn
Аватар для Airborn
Легионер Максимус, хватит.
Колодки и тормоза обсуждают тут - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5004
Старый 26.07.2013, 21:38   #3896
Легионер Максимус
смотрел там,а есть какие нить голосовалки, на каком пробеге меняли колодки 1 раз?
Старый 26.07.2013, 21:41   #3897
Airborn
Аватар для Airborn
Легионер Максимус, у все по разному. Вариантов много.
Старый 27.07.2013, 10:38   #3898
James
вот как раз у меня там низ толком не сходится - обратил внимание
Старый 27.07.2013, 11:22   #3899
Airborn
Аватар для Airborn
James, поставь фильтр правильно и пошли "спеца" лесом.
Старый 27.07.2013, 16:03   #3900
James
Все комрады!!!!вопрос решен. поставил фильтр правильно и машина поехала )) снизу не защелкнул как надо. Спец тот послан куда надобно.
ФОРУМ РЕШАЕТ!!!! спасибо отцы!
ещё вопросец. щас менял все масла двигло- ок варик- ок задний редуктор -ок
а вот в раздатке - мастер не смог поменять. говорит подрамник чтоль тут снимать надо?))) я залез под машину посмотрел , точно под подрамником прячется... как поменять то ? кто какое масло туда льет?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
