Подозреваю, что проблема не только в отсутствии питания на камеру.
Я подавал на камеру отдельное питание при подключенной камере - реакции магнитолы не последовало. (хотя современные ТВ обычно переключаются автоматом при появлении сигнала на видеовходе) - значит голове требуется дополнительный пинок в виде сигнала, например от фонаря заднего хода.
В разъеме описанном в маленькой бумажке шедшей с магнитолой он подходит в разъем "В" Power cable с надписью Blue.
Вот теперь добраться до него и попытаться подать туда +12
К тому-же в меню ГУ нуно активировать эту самую камеру!!!
Добавлено через 8 минут
ГУ требует только наличие сигнала AV от камеры, при условии что настройка в меню ГУ камера - вкл. Задний фонарь сигналы не выдаёт - кроме как наличие светового оповещения.
Добавлено через 9 минут
Либо настройка - выкл., либо камера - "Г"..
