Re: Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые?
Всем доброго времени суток! Подскажите пожайлуста, возможно кто и сталкивался с таким случаем? Решил я поменять свечи на пробеге 66000, двигатель 2,4 4G69. В экзисте посоветовали DENSO IRIDIUM POWER IKH20#4 0,4mm и якобы их тоже ставят. При замене заметил, что длина резьбового соеденения на DENSO немного короче, но прогнал прочь сомнения и поставил их. Двигатель после замены завелся и работал мягко и ровно как будто так надо, динамика при трогониние плавная без толчков, но есть и разница при движении на скорости от 60 км/ч при резком нажатии педали в пол раньше после недолгой задумчивости двигатель просто срывался, а сейчас разгон плавный и ровный как будто нехотя разгоняеться, но и не сказать, что за зад держут. Так что это? Неужели длина резьбового соеденения или моя мнительность?
