Навскид фотки из поиска, а NIBK сегодня ж в руках держал и поставил. Вот это комплект противоскрипных пластин. Целая система! А то какие-то наклейки...
Ферштейн?
Черную пластину на обратной стороне фиолетовой колодки, прикрепленную к ней в одной точке видели? Ее назначение, по-вашему?
да просто типа уплотнителя, чтобы отделить фактуру колодки от соприкосновения с суппортом или вроде того, но этож НЕПРОТИВОСКРИПНАЯ пластина. Еще раз смотрим изображения выше. Всё, больше без комментариев. Понятно до предела и в Экзисте смотрите, что это такое, в каталоге. Как правило с завода стоят, а потом их владельцы пох**вают.
Это именно противоскрипная пластина, и нормальные (негнутые) заводские пластины на задние колодки NIBK не садятся - не хватает ширины ушек. Тоже больше без комментариев.
Распространенное мнение и не больше того. Что ж на картинке выше, для чего?
Выше на картинке противоскрипные пластины для "родных" колодок, или афтемаркета, выполненного по заводскому образцу. Я не скажу, что держал в руках много колодок, но из того, что приходилось - у NIBK у единственных подобная конструкция. Ни у Текстара, ни у АТЕ на обратной стороне колодки ничего не прикреплено. Более того, эту пластину можно аккуратно проворачивая приподнять и нанести под нее смазку. Так получается "первый слой" противоскрипных пластин (те что на фото). Второй слой - приклеиваемая сетка.
Ферштейн?
