Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Сообщение от kast_ru
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем Outlander III и вот одна проблема, которую я так и не решил. Дело в том, что когда начинаешь говорить по телефону посредством Bluetooth, то звук выводится только через правый передний динамик.
Я ПРЕКРАСНО ЗНАЮ, ЧТО ТАК У ВСЕХ, я перелопатил весь форум.
НО... В инструкции к MMCS, которую мне выдали в дилере, указано, что МОЖНО настроить вывод звука при разговоре по телефону через bluetooth и вывести его либо на левый, либо на правый, либо на оба передних. Но когда я попытался изменить эту настройку (beep, tel setting, как-то так она называется), оказалось, что она не может быть изменена (строка этой настройки серая, т.е. на неё нельзя нажать и изменить...
В связи с этим вопрос - кто-нибудь знает, как активировать эту настройку и поменять динамик, через который выводится звук при разговоре по телефону, через bluetooth?
Однажды ответил на звонок жены через машинный блютус и что то видать глюкнуло, но звук шел из всех колонок, очень приятное стерочувство. Не разобрались как такмнастроить?
Сообщение от 1dong
У меня всегда звук идет из всех динамиков. Я думал так и должно быть.
