13.08.2013, 19:08
#1
Вентиляторы
Доброго всем вечера. Аутлендер америкос 2003г. Проблема с вентиляторами. Примерно при 80 градусах включаются на маленьких оборотах и постоянно работают.Замена блока и датчика температуры ни чего не дала.Кто сталкивался, подскажите. В поиске не нашел. Заранее благодарен.
13.08.2013, 22:09
#2
Re: Вентиляторы
Роман032 , может заменить жижу, да помыть радиаторы?
14.08.2013, 12:21
#3
Re: Вентиляторы
Оба радиатора новые. Говорят может быть ЭБУ
15.08.2013, 16:45
#4
Re: Вентиляторы
Ну так они и должны так включаться, нет разве?
15.08.2013, 19:11
#5
Re: Вентиляторы
Нет термостат еще не открылся, а они уже работают причем не прекращая
26.08.2013, 15:27
#6
Re: Вентиляторы
Роман032 , оба радиатора это какие?
26.08.2013, 19:55
#7
Re: Вентиляторы
Радиатор кондиционера и ОЖ
26.08.2013, 22:23
#8
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Re: Вентиляторы
Сообщение от
Роман032
А в каком положении находится регулятор обдува салона?Если на лобовуху,то так и должно быть
27.08.2013, 09:30
#9
Авто: 4G69 Mivek
Re: Вентиляторы
Сообщение от
Одиссей72
Соглащусь!!
27.08.2013, 19:04
#10
Re: Вентиляторы
Печка вообще выключена а они работают
Сообщение от
Роман032
На тазах такое бывает когда датчик включения вентилятора ставишь на 80 градусов а термостат держит 90
27.08.2013, 20:29
#11
Re: Вентиляторы
Такая же ситуация! Причем регулятор обдува салона пробовал в разные режимы? работают оба, конечно не на максимальных оборотах, но работают!
28.08.2013, 23:22
#12
Re: Вентиляторы
Вот я уже не один.У многих такая проблема просто никто не обращает на это внимание.
29.08.2013, 19:31
#13
Re: Вентиляторы
Сообщение от
Роман032
Где то уже писали про это.На карлсонах датчик стоит,контакты закисают и клинит. Посмотри,что там есть(точнее сказать не могу,уж извините).
Текущее время: 20:30 . Часовой пояс GMT +3.
