Старый 19.08.2013, 12:30   #1
Abvgd
По умолчанию Самодельный усилитель заднего бампера!
Ну вот и заколхозил из швейлера усилитель, весит примерно 10 кг.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 12:55   #2
Botsman
По умолчанию Re: Самодельный усилитель заднего бампера!
Abvgd,
Молодца!!! Только покрасить бы не мешало )))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 13:47   #3
garrick
А он по местам разреза не согнется при ударе?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 15:10   #4
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Советую в местах разреза, положить треугольники и обварить.
За счёт этого увеличится жесткость конструкции.
А так, здорово сделано
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 15:14   #5
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
Не помешало бы сделать коробчатую конструкцию, т.е. приварить лист соответствующих размеров. Для того чтобы при незначительных ударах не прорезался бампер.
А вообще молодчина!!!
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 15:14   #6
duha_nn
Так эта конструкция не должна быть жесткой, иначе как она будет деформироваться, принимая на себя нагрузку от удара (мне так кажется)
duha_nn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 15:16   #7
ersh2010
Сообщение от duha_nn Посмотреть сообщение
Усилитель не должен деформироваться, его задача защитить элементы кузова и передать всю нагрузку на деформируемые элементы.
Старый 19.08.2013, 15:22   #8
globus2003
Сообщение от ersh2010 Посмотреть сообщение
= передать на кузов, какие еще элементы деформируются?
Старый 19.08.2013, 15:25   #9
Валериевич
Деформироваться должно само место крепления этой балки, не зря она сделана в форме "гармошки" - это её предназначение.
А усилитель как раз и должен остаться целым, дабы не дать удару дойти до кузова авто.
Тип файла: jpg Фото1171.jpg (35.2 Кб, 1044 просмотров)
Старый 19.08.2013, 16:13   #10
Abvgd
Я тут посоветовался с людьми, мнения разделились по поводу проварки швов, но я остался на мнении что не нужно так как он должен диформироватся при ударе иначе может перейти на лонжероны их было болшенство, а так как у швельлера прочность болше чем у дюралия оставил так, плюс он должен складыватся в нутрь, иначе он разорвет в бок гармощку и станет ещё хуже!
Последний раз редактировалось Abvgd; 19.08.2013 в 16:22.
Старый 19.08.2013, 16:19   #11
Валериевич
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
Я тут посоветовался у людей мнения разделились по поводу проварки швов, но я остался на мнении что не нужно так как он должен диформироватся при ударе иначе может перейти на лонжероны их было болшенство, а так как у швельлера прочность болше чем у дюралия оставил так, плюс он должен складыватся в нутрь, иначе он разорвет в бок гармощку и станет ещё хуже!
Возможно, Вы и правы
Старый 20.08.2013, 12:48   #12
vga
Здесь же пишешь правильно! Алюминий и сталь они по разному реагируют на удар.
vga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 13:07   #13
Boroda1973
Пенопластом (ну или подобной субстанцией) не мешало бы проложить внутрь швеллера. И чтобы выступал на пару см, если пространство под бампером позволяет.
Последний раз редактировалось Boroda1973; 20.08.2013 в 13:22.
Boroda1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 14:39   #14
Abvgd
Сообщение от Boroda1973 Посмотреть сообщение
Это уже лишнее, при ударе всё равно пластик трестнет!
Старый 30.08.2013, 02:26   #15
Abvgd
Модераторам просьба, можно сюда поставить с голосованием 4 вопроса.
1. Езжу без усилителя и так сойдет.
2. Поставил оригинальный.
3. Сделал из подручных материалов.
4. Хочу сделать, но руки не доходят.
Р.S.
Могу новую создать.!
самодельный усилитель, усилитель outlander-iii, усилитель бампера
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
