Re: XL 2010 - Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль?
Всем добрый вечер! У меня оутлэндер 2011 г.в., 2.4, в полной комплектации. Хочу поставить круиз контроль, но пока толком не разобрался в последовательности действий, разъяснить пожалуйста. Для установки круиза необходимо купить: кнопки и датчик тормоза (или датчик не нужен?)? Все это поставить, как описано в инструкции, которая в шапке и все? Или необходимо еще что -то поменять в мозгах автомобиля? Заранее благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось AnderoN; 25.08.2013 в 20:03.
Сообщение от AnderoN
привет все разжевано! ставится и все работает трудности из-за короткого шлейфа и актитвировать нужно в эбу. почитайте
У меня Outlander XL 2,4 ультимате. Загорелся поставить круиз. Приехал к официальному дилеру, сказали что нужны кнопки и датчик педали тормоза. Почитав форум рискнул сам все сделать. Заказал в экзисте кнопки (2100 р.), датчик заказывать не стал. Кнопки пришли за 4 дня, поставил прямо у магазина и все работает. Активация и датчик тормоза не нужны. Но, как многие говорят это возможно только на машинах до 2010 года включительно. Поэтому надо пробовать.
Сообщение от Alexfire
Датчик тормоза на машинах с CVT не нужен никому. А активация да, нужна на машинах с 2010 мод. года.
