Старый 27.08.2013, 10:00   #1
Gary_
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
ZYGARD, УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА ОБЪЕМА И ЦИФРОВОЙ АВТОНОМНОЙ СИРЕНЫ.
А как это сказывается на гарантии? ОД не докапываются?
Gary_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 10:23   #2
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Gary_ Посмотреть сообщение
ZYGARD
Ну почему же, сказывается - но только на гарантийном обслуживании обшивки потолка, так как именно в нём делается отверстие для крепления датчика В остальном установка производится без нарушения целостности каких-либо узлов и проводки авто, следовательно отстутствует вмешательство и на их гарантию не влияет.
Запомните: не существует "гарантии на машину" в целом! Соответственно с гарантии автомобиль снять вобще не могут, а могут снять только какой либо его узел в случае если обратится с неисправностью по нему и будет зафиксировано какое-ли физическое вмешателство именно в его работу либо будет ДОКАЗАНО, что установка какого либо доп. оборудования привела к выводу его из строя.
Получается, в частности, дилер обязан будет доказать что отверстие в обшивке потолка вывело из строя какой либо узел
Работа же штатного датчика объема, при корректном подключении, на работу узлов влияния оказать не может, но для исключения всяких подозрений можно (в случае появления какой-то неисправности по электронике в последствии) быстро и просто демонтировать систему перед поездкой к дилеру для гарантийной замены/ремонта, а наличие отверстия в потолке можно легко завуалировать словами "хотел поставить очёчник, но не доделал".
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
