Старый 31.08.2013, 21:53   #1
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
На моторе 2,4 на комп дает сигнал для дроселя скорей всего датчик температурный , что в правой стороне двигла ближе к верху слево от термостата. MD 091056 (На Экзист смотри по коду на схеме). По идее если от дающего сигнал на заслонку датчика отсоединить клему должен загореться чек. А от датчика температурного на панель приборов -нет.По логике местоположение датчика MD 091056 для более точного определения и изменения температуры ОЖ(в потоке при работающем двигле). У термостата прет весь поток жидкости и с максимальной скоростью потока в этом месте по контуру. А у датчика блока MD 177572 скорость и объем потока ОЖ меньше. Следовательно показания не так точны и не так чувствительны . Его и кинули на стрелку на приборе температуры ОЖ.
HeavenlyArch уже большая подвижка. Закисший ЕГР влияние оказывает , закис и не закрывается полностью. Тогда на холодную и на малых оборотах выхлоп через ЕГР постоянно прет в смесь.
Добавлено через 32 минуты
HeavenlyArch если не откиснет ЕГР , пробуй заглушить прокладкой цельной вместо штатной.
Добавлено через 50 минут
http://www.youtube.com/watch?v=M4aH_hZTDU0
Добавлено через 53 минуты
На видео на 1 мин 30 сек показана регламентная замена клапана скорей всего картерных газов PCV. Если он открывается рано не есть гуд.
Добавлено через 59 минут
HeavenlyArch выкрути клапан PCV и промой -продуй(без сильного потока воздуха).Тот что на 1 мин 30 сек на видео.
Разработать получилось но течь не шла, все равно пере тикает через шток.
Купил 2 раскоксователя хадо и лавр.
понял лучше всего отмывает керосин и решил оставить до завтрашнего утра в керосине.
Тип файла: jpg IMAG0320.jpg (83.7 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0326.jpg (40.5 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0329.jpg (47.9 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0327.jpg (59.2 Кб, 34 просмотров)
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
