Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Тихон89
Как нибудь отрегулировать можно?
Достал этот звон.
Снимаете колесо, на боковой поверхности диска увидите резиновую пробку, под ней - шлиц для отвертки, ей и регулируются. Сам себе еще не делал, поэтому представления о процессе только теоретические. Найдите на сайте руководство по эксплуатации и ремонту, там с картинками вся операция изложена.
Сообщение от zorge799
Проще снять торм.диск и там регулировать(и колодки посмотреть для начала).Механизм как правило закисает и его тяжело крутить, не сняв диск,отверткой через маленькое отверстие.
