Старый 11.05.2013, 13:21   #16
chavk
По умолчанию Re: Шланг гура помогите!
Сообщение от turbo_55 Посмотреть сообщение
У мастера не спросил как распилил штуцера. Вдоль или поперек ?
Я мастера не спрашивал,на тот момент не знал таких нюансов
chavk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 13:33   #17
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
Я перед тем как пилить, весь форум облазил.
turbo_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 21:14   #18
Дима-Шланг
Аватар для Дима-Шланг
либо подпалили насос либо забился клапан перепускной на насосе и то то происходит во время глотания воздуха системой
Дима-Шланг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 18:58   #19
парус52
Я на лансере снимал шланг. Там тоже шланги текут. Его отремонтировали-500р(обрезали, обжали)-не тек 10000, потом продал.Сейчас тоже течет((
парус52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 09:07   #20
Дима-Шланг
Сейчас шланги идут по качеству очень плохие, срезаешь наконечник, а у него на хвосте елочки практически нет и это уже тенденция, раньше хоть на клей сажали, а сейчас на всем экономят
Добавлено через 1 час 44 минуты
Памятка для тех, кто собрался ремонтировать шланг ГУРА в мастерских по изготовлению РВД (рукав высокого давления)
1) Когда спилят наконечники, попросите чтобы вам поставили шланг с маркировкой 1SN либо R7
2) Приобретите Клей Loctite 480, так как не все его используют. На старых моделях авто с гидроусилителем руля наконечники были посажены на этот клей. Попросите, чтобы перед запрессовкой наконечника вам обмазали этим клеем хвосты
3) После изготовления шланга попросите, чтобы вам его хорошенько продули воздухом
4) После установки шланга нужно промыть систему ГУРА, принцип промывки – отсоединить шланг обратки и прогнать через систему примерно 5-6 литра ATF, не допуская попадания воздуха, иначе спалите насос (порой достаточно и 5секунд) Признаки - руль будет крутится как на Жигулях))))))))) покуда не дадите 3000 об/мин
Старый 06.09.2013, 11:10   #21
DeMaN543
Мне кажется, что со временем руль стал крутиться туже, чем раньше, что может быть ??? и как проверить ???
P.S. жидкость меняю, ниже минимума не опускается.
DeMaN543 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
