3. Провод протянут со стороны водителя, там уже есть жгут проводов, и этот жгут проходит через гофру и приходит в район нужного тебе разъема, фото выложу позже.
А со стороны водителя это случайно не под порогом жгут который?
Просто когда тянул провод для регистратора в бардачок, то как раз по правой стороне куча проводов по низу шла.
Кабель с крышки багажника выходит через гофру со стороны водителя.
Разъем подключения в багажнике тоже расположен со стороны водителя.
От разъема кабель идет под пластиковым порогом со стороны заднего пассажира и со стороны водителя,и подымается по левой (водительской) стороне под потолок, и под потолком укладывается до зеркала.
Вопрос: Зачем тянуть кабель кругами чтобы завести со стороны пассажира через бардачок???
Обещанные фото:
Для снятия ручки багажника, необходимо снять блок/систему дворника заднего очистителя
1. Ручка багажника изнутри.
2. Снятая ручка багажника для переделки.
3. Штырек отламываем, вместо него сверлим отверстие.
4. Готовое отверстие.
5. Протягиваем кабель через отверстия.
6. Герметик.
7. Обработка герметиком для устранения протекания воды во внутрь крышки багажника.
8. Устанавливаем ручку на место.
9. Собираем на место блок заднего стеклоочистителя.
10. Блок заднего стеклоочистителя собран.
1. Кабель протягиваем поверху действующего жгута.
2. Протягиваем через гофру, гофру необходимо снять, она на защелках.
3. Опрессованные провода, готовые к подключению.
4. Кабель камеры и основной кабель подключены.
Туплю, перепутал бардачок с подлокотником
Я тянул питание в разъем в подлокотнике через сторону водителя
